土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 会做气调冷库的进来
会做气调冷库的进来
发布于:2015-01-17 10:45:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我想问一下,同样是1000平方米的保鲜冷库与1000平方米的气调冷库,价格相差是一倍吗?
全部回复(5 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    价格相差不止一倍,关键价格发生在系统的气密性施工和气体调节、温、湿度控制部分。
    2016-05-29 22:08:29
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 板凳
    设备厂家催的好,不一定就是好的,国产的也不错哦!有些说外资产品,结果做出来后不咋滴。越是价格悬殊大越是谨慎! 适应才是硬道理!
    2015-02-05 10:01:05
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
200吨冷却塔的工作能力
众所周知,200吨冷却塔的工作能力与环境有着密切的关系,在面对复杂多样的冷却塔安装在什么位置是比较合理并且能充分利用环境提高效能呢? 冷却塔应安装在通风良好的地方。由于冷却塔的散热主要是依靠风带走塔能的温度,因此,通风良好的位置对冷却塔有很大的帮助,不应该把塔安装在通风阻塞的地方,避开湿气回流大的环境,与热源保持一定的距离。 安放在稳固的地基上,因为冷却塔属于大型的工业产品,本身有一定的重量,在运行过程中重量会加大,所以安装的地基要根据塔的工作重量来设置,一般情况下放在地面,或者是楼房的顶部,常用水泥为其支撑地基。如果塔型比较大,应安装在建筑物的顶部,或者把大型塔分为多台小型塔并联安装,分散单位
