土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 200吨冷却塔的工作能力
200吨冷却塔的工作能力
发布于:2015-01-08 15:59:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
众所周知,200吨冷却塔的工作能力与环境有着密切的关系,在面对复杂多样的冷却塔安装在什么位置是比较合理并且能充分利用环境提高效能呢?
冷却塔应安装在通风良好的地方。由于冷却塔的散热主要是依靠风带走塔能的温度,因此,通风良好的位置对冷却塔有很大的帮助,不应该把塔安装在通风阻塞的地方,避开湿气回流大的环境,与热源保持一定的距离。
安放在稳固的地基上,因为冷却塔属于大型的工业产品,本身有一定的重量,在运行过程中重量会加大,所以安装的地基要根据塔的工作重量来设置,一般情况下放在地面,或者是楼房的顶部,常用水泥为其支撑地基。如果塔型比较大,应安装在建筑物的顶部,或者把大型塔分为多台小型塔并联安装,分散单位
荷载量。
多台冷却塔并联安放时,应注意塔与塔之间安装距离。一般应安装在冷却塔进风高度的一倍以上。
避免安装在灰尘较大的地方,这样会使清理周期短而且清理起来比较困难,最重要的是影响喷淋水的冷却效果从而影响整个设备的冷却。
塔的位置高度对整个系统也有着很大的影响。一般而言,冷却塔安装高度一般等于或者高于设备安装位置的高度,这样对整个系统水的循环都有好处。如果塔的安装位置低于设备的安装高度,为了防止停机时冷却介质从管路回流至水箱而引起水箱溢水,可以把水箱放到高层,或者加电磁阀,避免冷却介质回流。
  • co1421895935839
    2015-01-22 14:55:22
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
250吨冷却塔冷却塔水温升高的原因
250吨冷却塔生产厂家在供应过程中避免不了会有一些客户问关于产品的问题,那么本厂也是这样;拥有多年的冷却塔生产经验,也积累了众多的新老客户,在销售过程中各种各样关于产品的问题也遇到了很多,而冷却塔水温升高的问题是问的比较多的。下面我们的专业人士就为大家分析了几种可能性: 可能性1.水在填料过程中形成水滴接触了空气,发生了空气热传递现象,造成温度成稿; 可能性2.在发生热传递的同时也发生了质传递;
