我现在有个项目做印染废水的,物化之后COD在1000左右(如果拿掉PTA就500左右了),直接进水解,但水解停留时间超长,可达30小时然后水解出水进类似生物滤池的好氧处理,就在好氧阶段出现问题,去除率很低,水很清,但COD高,仍有大量PTA在水里。
1000COD进水解,出来800~900,然后进好氧处理,出来500~600,再接物化,去除率更低,只能到400~500.
求大神帮忙分析,问题是不是出在水解池上?我们印染废水都是涤纶染色和碱减量、开纤
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
氧化池污泥细碎,发黏,难沉降。本帖最后由 changlong20 于 2015-1-15 14:48 编辑 请教我们最近的氧化池运行不是太正常,氧化池污泥细碎,发黏,难沉降,出水是混的。最经一段时间,因为压滤机不咋好用回流的污泥量较大,起初,污泥虽然多,但沉降还可以。sv3030%左右。随着这污泥量越来越多,出水越来越浑,污泥难沉降有的池子甚至这样了图,有的池子还可以,目前去除率还以,但这个悬浮物影响到出水了,我们的排放标准500,幸好浊度要求不高,不然完蛋了,担心会恶化。自己分析的原因:1.污泥量大,池内的营养,及N.P.投加不够。2,回流量污泥量大。污泥老化了,泥龄较长。3.有毒物质进池里了。目前采取的措施,减少污泥回流量,加大排泥(无奈压滤机不行有限),加大投加营养,间歇曝气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
