土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 氧化池污泥细碎,发黏,难沉降。
氧化池污泥细碎,发黏,难沉降。
发布于:2015-01-15 14:45:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
请教我们最近的氧化池运行不是太正常,氧化池污泥细碎,发黏,难沉降,出水是混的。最经一段时间,因为压滤机不咋好用回流的污泥量较大,起初,污泥虽然多,但沉降还可以。sv3030%左右。随着这污泥量越来越多,出水越来越浑,污泥难沉降有的池子甚至这样了图,有的池子还可以,目前去除率还以,但这个悬浮物影响到出水了,我们的排放标准500,幸好浊度要求不高,不然完蛋了,担心会恶化。自己分析的原因:1.污泥量大,池内的营养,及N.P.投加不够。2,回流量污泥量大。污泥老化了,泥龄较长。3.有毒物质进池里了。目前采取的措施,减少污泥回流量,加大排泥(无奈压滤机不行有限),加大投加营养,间歇曝气。
想听听各位老师的想法建议。
全部回复(3 )
  • 一清二白
    一清二白 沙发
    既然自己分析了原因,就应先检测相关参数求证。所谓对症下药,必须先找到具体症状才好调整。盲目操作效果不见得好。
    2015-01-16 22:55:16
  • 兀峰独立
    兀峰独立 板凳
    newman2012 发表于 2015-1-15 15:03 楼主描述的情况很可能是污泥膨胀,可以先做镜检看看,加大排泥和均衡营养是正确的,如果pH值低的话,可以适 …镜检后没有丝状菌。
    2015-01-16 21:22:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥运行费用请教
今天去一家污水处理厂参观,得来的数据,和大家分享,全国产设备实现。1、厂的设计是处理10万吨,干物质是1.2吨/万吨。日产400吨97%原泥。2、经过压滤,干化后,生成40%含水率的污泥20吨。3、运行费用是0.16元/吨水,换算未处理400吨含水率为97%原泥是40元/吨,换算为80%含水率的污泥是266.67元/吨。4、干化设备除去1吨水耗电量不到200度电,低温加热回收的国产设备。其他的看不出来好坏,感觉第四点好厉害,请大侠看看。
