土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓给水系统验收的要求是什么?
室内消火栓给水系统验收的要求是什么?
发布于:2015-01-16 15:15:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.验收消火栓给水系统应具备的文件
(1)经当地消防部门批准的消火栓系统设计图。
(2)消火栓给水系统施工图,其中注明施工过程中的设计变更,如有重大变更,应另绘竣工图并附变更部分的证明文件。
(3)消火栓给水系统应备齐全部部件、材料、设备的出厂合格证或试验记录。
(4)系统施工过程中和竣工后的全部测试记录。
2.消火栓给水系统的外观检验
(1)对照设计图纸和其他工艺文件依次对消防给水系统的消防水池、消防泵房、非隐蔽管道及附属建筑物、消防水箱、消火栓、消火栓箱、气压供水装置等组成部分进行外观检验,它们应符合设计要求。
(2)按照安全使用说明书及其他技术文件、检验各部位的安装及附配件的完整性。
3.消火栓给水系统的启动和典型部位的压力检验
(1)分别用手动和自动两种方式启动消防水泵。从启动开始至该系统距离泵房最远点达到设计压力所需时间,应符合设计要求。
(2)低压消火栓给水系统,其室外消火栓最低压力不应小于0.1MPa。
高压或临时高压消火栓给水系统,其室内消火栓最高点压力应不大于0. 8MPa,最低点压力应能满足充实水柱长度要求。
  • dingwk003
    dingwk003 沙发
    学习了~~~~~~~~~~
    2015-01-16 18:16:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对清水灭火器如何进行维护保养
1.检查灭火器放置环境(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在4--45℃之间(或采用防冻措施)。不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动。温度过高或剧烈震动,会使灭火器内贮气瓶压力剧增而影响灭火器的安全使用。防止气温过低,灭火器内清水结冻使灭火器失效。(2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响,环境是否清洁,以防灭火器喷嘴堵塞,开启机构失灵和降低灭火器使用寿命。(3)检查灭火器设置位置是否明显和安全。
