土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对清水灭火器如何进行维护保养
对清水灭火器如何进行维护保养
发布于:2015-01-16 15:15:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.检查灭火器放置环境
(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在4--45℃之间(或采用防冻措施)。不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动。温度过高或剧烈震动,会使灭火器内贮气瓶压力剧增而影响灭火器的安全使用。防止气温过低,灭火器内清水结冻使灭火器失效。
(2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响,环境是否清洁,以防灭火器喷嘴堵塞,开启机构失灵和降低灭火器使用寿命。
(3)检查灭火器设置位置是否明显和安全。
2.外观检查
(1)检查灭火器可见零部件是否完整,有无损坏,装配是否合理。
(2)检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。
(3)经常检查喷嘴是否畅通,如有堵塞应及时疏通。
3.定期检查
(1)每半年拆卸器盖,检查灭火器操作机构是否灵活可靠。贮气瓶防腐层是否有脱落、腐蚀现象,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的送专业消防维修部门进行水压试验。同时检查贮气瓶内的一氧化碳重量,若减少10%时应及时修复充足。
(2)检查灭火器内水的重量是否符合铭牌或产品使用说明书的规定。水量不够的要补足,水量超过的要排出。还要检查器盖密封部分是否完好,喷嘴过滤装置是否堵塞。
4.贮气瓶重灌二氧化碳后进行气密性试验
(1)浸水试验将贮气瓶直立放置在50--55℃的清水中.水面应高于贮气瓶顶端50以上,保持60min并注意观察。试验结果应无可见的泄漏气泡。
(2)存放试验是将浸水试验合格的贮气瓶逐只称重后,放在室内常温下15d,然后再逐只复称。前后二次称出的重量应相符。称重精度为士1g。
5.水压试验
灭火器有下列情况之一者。应进行水压试验:出厂充装灭火剂二年后,每年应进行水压试验;灭火器外部或内部有明显腐蚀者。
灭火器的检查、保养应由经过专业训练的人员进行。灭火器的维修和二氧化碳贮气瓶的再充装应由消防专业部门承担。维修后的灭火器质量应符合有关产品标准的规定。维修部门应在维修后的灭火器明显位置标有不易脱落的标志,标志上应说明维修或灌装灭火剂日期和维修单位的名称、地址。
全部回复(3 )
  • 宇宙真理
    宇宙真理 沙发
    你说的是“清水”灭火器吗?这个东西早该淘汰了
    2015-01-16 18:50:16
  • dingwk003
    dingwk003 板凳
    路过,学习了。
    2015-01-16 18:16:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
