土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助我这工业隔油池处理到300mg/L这种程度吗?
发布于:2015-01-14 16:28:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大虾:
小弟单位想设计一个隔油池,主要是处理清洗汽车配件上的机油、润滑油等,检测进水石油类最低浓度约4000到5000mg/L,最高浓度有十一二万mg/L,平均浓度约1到3万mg/L。
现需要处理后的废水含油量在300mg/L以下,那么普通的斜板隔油池,在停留时间30min的情况下,可用处理到300mg/L这种程度吗?
如果不行的话,要不要增加一些什么设备或工艺,或者增加停留时间,才能达到300mg/L的效果?有木有大虾帮忙解答下?
全部回复(21 )
  • rootlg
    rootlg 沙发
    这么大的尝试,并且在是用在工业方面,建议你用气浮装置或是溶气罐,这样分离速度会更快,效果更好,你可以找下工业油水分离器]相关资料
    2015-03-15 18:37:15
  • wang_oo_lei
    wang_oo_lei 板凳
    可以不用气浮,直接用一种压力流沉淀去除设备就可以达到100.
    2015-01-31 16:57:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助:化工废水处理脱氮异常!怎么办,救命啊!
脱氮异常!怎么办?化工废水进水氨氮120,要求出水15以内,现在都50多了!进水COD5000,BOD1180,处理方法为MBR法,有谁可以帮我? 废水成分有原料药生产中的废水如、含有苯、甲苯、等有剧毒的物质,废水一天产生量为800到900吨左右,COD在5000左右,氨氮在120左右、BOD在1200左右,现在用MBR法处理废水,效果还可以,就是系统不怎么稳定,脱氮时常有问题,停留时间为25天左右,对硝化细菌生长应该没有影响,但不知为什么脱氮就是不能稳定,一般2到3个月脱氮出现一次异常,正常时氨氮出水为1多一点,异常时在50左右,现在3个系统中有两个系统正常,一个异常,现在我把正常系统的泥打到异常系统中去,但效果不理想,我的操作对不对?现在一天排泥量为50吨,该池为2500吨!今天出水氨氮竟然比进水还要高!进水98,出水123了!!!奇怪了!氨氮是从哪里来的?
