土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:化工废水处理脱氮异常!怎么办,救命啊!
发布于:2015-01-14 16:16:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
脱氮异常!怎么办?化工废水进水氨氮120,要求出水15以内,现在都50多了!进水COD5000,BOD1180,处理方法为MBR法,有谁可以帮我?
废水成分有原料药生产中的废水如、含有苯、甲苯、等有剧毒的物质,废水一天产生量为800到900吨左右,COD在5000左右,氨氮在120左右、BOD在1200左右,现在用MBR法处理废水,效果还可以,就是系统不怎么稳定,脱氮时常有问题,停留时间为25天左右,对硝化细菌生长应该没有影响,但不知为什么脱氮就是不能稳定,一般2到3个月脱氮出现一次异常,正常时氨氮出水为1多一点,异常时在50左右,现在3个系统中有两个系统正常,一个异常,现在我把正常系统的泥打到异常系统中去,但效果不理想,我的操作对不对?现在一天排泥量为50吨,该池为2500吨!今天出水氨氮竟然比进水还要高!进水98,出水123了!!!奇怪了!氨氮是从哪里来的?
现在系统PH值在7.3到7.5之间,PH值基本没有什么变化,碱液也没有办法加进去啊!DO为4到5之间了,已经开的很大了!还是没有效果!水温为39.8,开始时我怀疑是温度引起的,但别的系统和这个也只差1度上下,可出水氨氮却只有1点几!一天排泥50吨,废水池有泥2500吨,应该泥龄挺高的啊?
COD5000是直接进入MBR系统的,A/O工艺前置反硝化,前面还有一个水解池,出问题的池一天进水量为400左右,以前也是这样的都运行了好几年了,COD去除率一般都没有出现过问题,就是去除氨氮反反复复!正常系统打泥到异常系统,没有好转的迹象,反而越来越差了!
原水水质应该没有问题才对,因为其它两个池和出问题的池进的是一样的水啊!但其它两个池在一个月前对曝气系统进行了大修,现在效果比较好,但出现异常的系统安排8到9月份大修,现在曝气不是很均匀,有些曝气管还脱落了,但从溶解氧来看还是够的啊!排泥就是一天安排一次了,按理说不是很多啊!一次才50吨,但出问题前是2到3天一次的,我调整了2个星期看不行,就调整到1天一次了!是不是我的调整也有问题?
问下,如果我降低COD和氨氮浓度,比如进水COD降到600,氨氮降到30进行处理,这样可以吗?
在不修系统的前提下,没有没更好的办法来使氨氮先降下去啊?? 各位高手们,给兄弟想想办法吧!
全部回复(9 )
  • spding
    spding 沙发
    可在好氧池添加一定的填料,采用MBBR联合MBR工艺,既提高脱氮效率,也可延长MBR膜的寿命
    2015-01-19 14:34:19
  • caonimas
    caonimas 板凳
    初步分析是系统运行没控制好,硝化效果不理想,本来正常的硝化反硝化废水pH会降低的,水处理问题可到环-保-通进行交流。你观测一下你们好氧池的污泥活性,沉降比、污泥浓度,再分别测一下好氧池进出水的氨氮、总氮和COD。
    2015-01-17 09:38:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
余氯测定试剂盒使用说明
余氯测定试剂盒使用说明,供参考
