土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟尘污染及除尘方法
烟尘污染及除尘方法
发布于:2015-01-14 13:51:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烟尘污染及除尘方法
广东除尘器---烟尘是造成大气污染的主要原因之一脱硫除尘设备,减少大气污染的根本措施就是减少有害物质向大气的排放。目前国家环保标准趋于严格,对污染物排放征收的费用和要求也越来越高。燃煤锅炉烟气处理采用静电除尘器达标就相对比较困难,在选用除尘技术时,应充分考虑经济性、可靠性、适用性和社会性等方面的影响。除尘技术的确定受到当地条件、现场条件、燃烧煤种特性、排放标准和需要达到的除尘效率等多种因素的影响。
针对目前的环保要求,污染物排放费用的征收情况以及静电除尘器和袋式除尘器在性能上的差异和应用的实际情况,对两种除尘器在实际应用中的基本性能作一简单客观对比,取长补短,发挥优势,进行两种除尘器的复合具有重要意义。
两种除尘器的特点
静电除尘器特点及使用中存在的问题
静电除尘器的特点
静电除尘器是利用强电场电晕放电使气体电离、粉尘荷电,在电场力的作用下使粉尘从气体中分离出来的装置,其优点是:
(1)除尘效率高,可达到99%左右;
(2)本体压力损失小,压力损失一般为160~300Pa;
(3)能耗低,处理1000m3烟气约需0.2—0.6kW.h;
(4)处理烟气量大,可达10sm3/h;
(5)耐高温,普通钢材可在350~C以下运行。
尽管静电除尘器有多方面的优点,但静电除尘器的缺点也是显而易见的,主要表现以下几个方面:
(1)结构复杂、钢材耗用多,每个电场需配用一套高压电源及控制装置,因此价格较为昂贵:
(2)占地面积大;
(3)制造、安装、运行要求严格;
(4)对粉尘的特性较敏感,锅炉脱硫除尘最适宜的粉尘比电阻范围为10‘~5X10’*n?cm,若在此范围之外,应采取一定的措施,才能取得必要的除尘效率,最重要的一点是当电厂锅炉燃烧低硫煤或经过脱硫以后的锅炉烟气粉尘比电阻无法满足电除尘器的使用范围要求,这时应用电除尘器,gzzike.cn即使选择4电场以上,也无法达到排放浓度小于1uOmg/m3以下。
  • qiandu12
    qiandu12 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-01-18 00:25:18
  • q2693283211
    q2693283211 板凳
    2015-01-16 09:39:16
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
印刷厂废气治理
1、印刷厂废气治理工艺流程 →污染气体→高效触媒网→C波段紫外光激活照射→森林之源VP除臭粒子→清新排放→ 2、印刷厂废气治理特点 (1)复合光催化泡沫镍网+森林之源干式异味控制技术,极好地降低有机气体成分浓度和消除有机气体臭味; (2)二氧化钛被镍金属牢牢镶嵌,不易脱落,保证使用效果; (3)金属镍网三维网状结构,比表面积大,通透性能好,有一定强度,易于加工安装,确保通风量正常; (4)中和脱臭,独特的干式脱臭技术;
