土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 印刷厂废气治理
印刷厂废气治理
发布于:2015-01-13 18:11:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1、印刷厂废气治理工艺流程
→污染气体→高效触媒网→C波段紫外光激活照射→森林之源VP除臭粒子→清新排放→
2、印刷厂废气治理特点
(1)复合光催化泡沫镍网+森林之源干式异味控制技术,极好地降低有机气体成分浓度和消除有机气体臭味;
(2)二氧化钛被镍金属牢牢镶嵌,不易脱落,保证使用效果;
(3)金属镍网三维网状结构,比表面积大,通透性能好,有一定强度,易于加工安装,确保通风量正常;
(4)中和脱臭,独特的干式脱臭技术;
(5)脱臭产品天然无腐蚀性、不易燃易爆;
(6)设备阻力小,系统动力消耗低;
(7)设备结构极其简单,维护方便,复合光催化泡沫镍网清洗后循环使用。
3、印刷厂废气治理工艺适用:低浓度恶臭有机废气处理。
4、印刷厂废气治理作用机理:
(1)复合光催化金属镍网的作用机理
复合光催化泡沫金属尖端纳米复合技术,整合纳米光触媒材料与泡沫镍的优良特性,在泡沫镍基体上均匀负载一定量的纳米TiO2而获得的一种负载型光催化功能材料。TiO2光催化氧化是活性羟基(?OH)和其他活性氧化类物质(?O2-,?OOH ,H2O2)共同作用的结果。在TiO2表面生成的?OH基团反应活性很高,具有高于有机物中各类化学键能的反应能,加上?O2-,?OOH ,H2O2活性氧化类物质的协同作用,能迅速有效地分解有机物。
(2)森林之源干式异味控制技术机理
森林之源Vaportek臭味去除技术采用由三十多种天然植物提取液制成的臭味去除剂,该植物提取液包裹在单向透析膜(世界专利)中使用,由于透析膜具有单向渗透作用,在将Vaportek植物提取液除臭味粒子均匀分布于膜片表面,并利用空气对流动力带出而迅速消除臭味的同时,不会吸入外在的其它物质,永葆植物提取液的天然性。
进入空气中的除臭微粒子可迅速主动捕捉空气中的臭味气体分子,并将臭味粒子包裹住。而常见的臭气分子大多为小分子有机物(酯类、醇类、芳烃类等),同时也包括部分无机小分子如臭氧、氨、硫化氢、碳氢类等,它们通常在嗅觉细胞表面活性较高,刺激性较强,即使在各臭气成分浓度均达标gzzike.cn/zhili-362.aspx排放的前提下,仍然具有极强的嗅觉污染能力,也就是具有通常所说的低污染浓度、高臭气强度的特性。VAPORTEK粒子为天然油性脱臭分子,该粒子通过分子间非极性相互作用与臭气分子发生非共价结合,从而大大稳定该类分子,降低其活性与刺激性。进而,由于结合后比重的增加,通过沉降作用解决。此过程既不同于化学反应过程而生成第三种物质,也不同于掩盖作用,不会造成二次污染,可彻底去除臭味。
全部回复(23 )
  • 伴我纵横2015
    这技术目前绝对无法达标排放,国标还行,地标别考虑了
    2016-06-04 21:46:04
  • 小豆
    小豆 板凳
    还是RTO和吸附技术
    2016-05-27 09:05:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求一本能够详述各种除尘的书
请问大家谁有能够详述除尘的书籍,比如:各种除尘器的定义;干法0湿法;脱硫脱硝;请大神介绍下!!!!!!!!
