土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位赐教更换电流表问题
请各位赐教更换电流表问题
发布于:2015-01-13 20:39:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房柜子上的电流表没指示,应该是什么原因造成的。如果想更换电流表,可以不用停电进行操作吗?
全部回复(5 )
  • hcs3577
    hcs3577 沙发
    短接电能表,用钳形电能表测试二次是否有电流,有电流换表,没电流查二次回路。
    2015-01-14 14:21:14
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    跟着编号查线路,确认线路没有问题再考虑换表,手头如果有正常的表,可以不拆旧表直接把新表并联上去,这时指示不准确(因为旧表分流)但可以判断是否有指示,最后决定是否换表。
    2015-01-14 12:18:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公楼和宿舍要不要设火灾自动报警系统
火规中 办公楼和宿舍都没提要设火灾自动报警系统,难道就不用设了?
