土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公楼和宿舍要不要设火灾自动报警系统
办公楼和宿舍要不要设火灾自动报警系统
发布于:2015-01-13 17:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火规中 办公楼和宿舍都没提要设火灾自动报警系统,难道就不用设了?
全部回复(18 )
  • congbohao5
    congbohao5 沙发
    乎看情况吧,有的不需要设,高层肯定要设的
    2015-01-17 15:43:17
  • huangshuicai
    huangshuicai 板凳
    还是要看情况:lol
    2015-01-16 09:26:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁见过电容柜会大幅度增加用电量的?
这是一位同行发来的问题,讨论很久,没有结论,贴到这里来,请高手指点: 一个用户的功率因数达不到标准,被供电局罚款,后经过改造,加装补偿柜,补偿后功率因数达到0.95-1左右,不罚款了。但是问题出现了: 月底抄表时,供电局总表比用户分表总和多了8000多度。后来关闭电容器组。过两天抄表,结果分表总和比供电局总表多了400多度。每个月用电在5万度左右,这是怎么回事? 就是说:当电容柜投运时,供电局的计费表会多计费,或者说是电容柜会增加有功电量的消耗?相反,电容柜不用的时候,反而用电量反而减少?
