土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵空调问题请教
水源热泵空调问题请教
发布于:2015-01-13 19:32:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
想自制个水源热泵空调。用井水冷却,井很浅,只有1.5米深(正考虑挖深点),已测量井水80公分深位置温度:
夏季温度为14摄氏度左右,冬季8摄氏度左右(最低一次量过为6度)。
问题一、夏季制冷时,假设传热温差选20度,是不是此空调的冷凝温度应该选32摄氏度。
问题二、冬季制热时,考虑井水温度只有6度的波动,是不是没必要设置单向阀和制热辅助毛细管了?
问题三、节流元件用毛细管还是热力膨胀阀好。
补充:假设水泵足够大,冷却水(井水)进出板换时波动在3度以内。
请高手不吝赐教。给予更合理建议,衷心感谢!
全部回复(5 )
  • jk14
    jk14 沙发
    系统运行的过程中,制冷剂不光是温度达到设计温度,制冷四大件不光实现温度,同时也实现压力从而达到制冷剂气态与液态的变化过程,所以应该需要设置制热辅助毛细管,实现有冷凝器出来的高温高压的制冷剂液体经过毛细管节流变成低温低压的液体,所以是不可缺少的吧 新手看法
    2015-01-28 09:33:28
  • s61369991
    s61369991 板凳
    8度的水如果供暖是不是很费电
    2015-01-19 23:14:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
谷轮ZR144涡旋压缩机拆机分析故障图
本帖最后由 keqianggod 于 2015-1-12 23:15 编辑 拆掉外壳,内心总成。1 排气止回阀及涡旋机构高温保护活塞2 压缩机静涡旋3 十字滑环4 轴承支架,涡旋盘就固定在它上面5 电机线圈6 电子绕组固定支架7 吸气口8 电机尾端轴承支架。壳体处接线端子底座,红圈内是镶嵌的一块磁铁(如果润滑油内有磨削下的微量铁沫,被它吸住。不会再跟油一起泵进润滑面)
