土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调机组风机固定方式
空调机组风机固定方式
发布于:2015-01-13 18:43:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
跪求各位大神:
目前公司做中央空调机组,但是机组内风机与基础不能很好地固定,风机与机组是分离的。首先,由于前期钢板预埋偏差大;其次风机减震器不能用膨胀螺栓与基础固定,怕破坏防水。求解决办法。
全部回复(4 )
  • zzg2326704404
    zzg2326704404 沙发
    simplesb 发表于 2015-1-14 16:39 没看明白,空调器的风机不是固定在机组内的么。然后机组落在基础上。谢谢大神,由于空调器是自己公司生产的,考虑到有些风机风量比较大,所以只能与机组分开,另想办法固定咯。
    2015-01-14 18:49:14
  • zzg2326704404
    zzg2326704404 板凳
    simplesb 发表于 2015-1-14 16:39 没看明白,空调器的风机不是固定在机组内的么。然后机组落在基础上。谢谢大神,空调器是自己公司生产的,现在考虑有些风机风量比较大,所以和机组分开安装,风机只能另想办法固定。
    2015-01-14 18:47:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教,这个热水循环泵的扬程该选多少?
机房在地面,15吨的保温热水箱在40米楼顶,主机是余热回收的,主机压降80kpa,请问热水循环泵的扬程该选多大?简易图如下:
