土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎么样估算采暖系统流量
怎么样估算采暖系统流量
发布于:2015-01-13 15:59:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
比如一水泵温差10度,流量100立/H,估算提供热负荷是多少,
全部回复(7 )
  • qq_1423144838689
    谢谢,我是搞空气能工程的
    2015-02-08 12:16:08
  • waj6262
    waj6262 板凳
    热负荷 Q=C*G*△t (kW) 公式没有错,C=4.18Kj/(k*kg),△t=10℃,但问题出在流量100m3/h上,公式中的流量单位应为kg/s。若采用m3/h,可近似乘以1000kg/m3,再除3600s,即二项合并为乘1/3.6。
    2015-01-16 09:03:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
17层高层住宅采暖系统未分区,需要在低区(6层以下)设置减压吗?
同仁们我问个采暖的问题(采暖系统已经安装好,等待与热力管网碰头),有个17层纯住宅,高度52m,给水系统以6层为界分高低区,而采暖系统没有分高低区,就一趟垂直双管,1至17层的住户分集水器全部直接接入了垂直双管上。(采暖系统现在只能接17层的高区供暖装置)。疑问来了,要不要给低区的装减压装置?如何装?A 说不装的理由是:规范说地暖的允许工作压力不超过0.8MPa,满足要求 B说装的理由,高低区供热回水不均匀,对低层压力大,有可能爆管,高层回水来下有垂直度,对低层回水有影响。现在楼已经盖好了,等待最后与主管网接头,装还是不装,怎么装?望高手们出招吧!谢谢
