土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却系统进空气的解决办法?
冷却系统进空气的解决办法?
发布于:2007-10-17 21:38:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠:有谁亲身经历过冷却系统进空气的案例,当进入大量的空气后,是怎样的故障?如何处理的?如果是冷冻系统呢?
全部回复(10 )
  • zhuxdo1
    zhuxdo1 沙发
    冷却水系统一般采用的是开式系统,如进空气,只需打开水泵边补水就可以了 ;还是不太明白,是手动吗,要不多长时间?
    2008-04-05 23:13:05
  • xh20051107
    xh20051107 板凳
    如是冷冻水系统在安装时需在系统的最顶端装设排气阀,进了空气的话,打开排气阀,让系统运行起来就可以了
    同意你的高见!
    2007-12-08 21:27:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何判断运转中压缩机的好坏?
各位同行高手,请教一下。一台能启动的压缩机我怎样怎样从表面判断压缩机的好坏?平常我只是测一下进出口压力,以及压力差?电流大小?摸机体发热程度?工作噪音、响声?请问还有什么办法没有?按照书面的知识测它的排气量显然不是那么方便。做实验可以,实际维修中很难用到。。。
