土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书
BP-2B说明书
发布于:2007-10-17 21:02:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
6.1.2 一级界面
由主界面按确认键进入一级界面,如下图所示,它分为两个窗口,上窗口是菜单列表,下窗口是菜单选项的说明。菜单有5列:查看、参数、整定、预设和自检。菜单选项在菜单列表中显示。右上角的‘装置运行’(‘装置调试’、‘通讯中断’)表示当前的运行状态:当保护元件和闭锁元件都投入运行时,显示为装置运行;当任一元件无法正常出口动作时(如自检异常、出口退出),显示为装置调试;当管理机无法与保护主机或闭锁主机联系上时,显示通讯中断,此时界面显示的数据和状态可能无法实时刷新。
阴影部分表示光标所在位置。当按上下键时,光标随按键在菜单列表内上下循环移动。当按左右键时,光标随按键左右循环移动。光标移动时,屏幕下半窗口的菜单选项说明做相应的变动。
查看 参数 整定 预设 自检 装置运行
显示保护单元的刀闸位置,电流量,电压量,T A变比,失灵接
点状态。
图6.2 液晶一级界面
菜单列表全图如下:
保护单元
间隔单元 闭锁单元
打印
差动保护
失灵保护
母联失灵保护
整定值 母联充电保护
母联过流保护
TA断线定值
打印
事件记录
上电时间
掉电时间
自检记录
查看 通讯无响应
保护投入时间
保护退出时间
差动越限记录
装置运行记录 电压波动记录
和电流突变记录
装置告警记录
定值整定记录
预设修改记录
信号复归记录
装置闭锁记录
运行方式变位
录波记录
装置信息
通讯报文
运行方式设置
保护控制字
装置时钟设置
参数 波特率设置
自动打印设置
通讯控制字
通讯地址设置
续上:
差动保护 相位基准
失灵保护 预设 母线编号
母联失灵保护 间隔设置
整定值 母联充电保护
母联过流保护
TA断线定值
打印
保护单元
自检 闭锁单元
管理单元
强制自检
菜单选项的详细内容如下:
 查看:此菜单主要是用于查看信息。
1. 间隔单元:实时显示各保护单元的电流量的幅值和相角,刀闸辅助接点状态,失灵接点状态,TA变比,间隔类型;闭锁单元的电压量的幅值和相角,母线投入状态。以上信息可以打印。
2. 整定值:显示所有组别的保护定值,此菜单下只能查看,不能整定。
3. 事件记录:记录最近发生的32次事件的时间和事件名称。
4. 装置运行记录:在各个选项中分别记录最近发生的32次装置运行的相关内容。
5. 录波记录:记录最近6次保护动作的故障信息及录波图形。故障信息包括故障发生时间,故障母线,故障相别,保护动作类型,动作时间。录波图形记录母线各单元各相别的电流,电压和动作脉冲的波形,故障开始前后各1周波,保护动作前后各4周波,共10个周波,录波波形可放大或缩小,也可左右移动。录波记录按时间先后排序,最近一次动作录波记录编号为第1次。
6. 装置信息:显示母线主接线,电压等级,额定参数,软件版本及校验码等。
7. 通讯报文:显示装置的串口通讯报文。
 参数:此菜单设置母线保护的参数。
1. 运行方式设置:刀闸辅助接点的强制状态设置,如果不选择强制状态,可选择自动识别方式。
2. 保护控制字:设置定值组别,母线强制互联状态,投充电保护时是否退差动保护。保护出口接点是否投入。
3. 装置时钟设置
4. 波特率设置:设置管理机与主控进行串口通讯的速率。
5. 自动打印设置:选择自动打印还是手动打印。
6. 通讯控制字:设置装置与主控的通讯时,是否上传保护动作返回报文。
7. 通讯地址设置:设置装置与主控通讯的通讯地址。
 整定:此菜单整定保护的定值。并具有打印选项。按功能分为:
差动保护:差动门槛值,比率系数高值,比率系数低值,低电压定值,零序电压定值,负序电压定值,电流突变定值。
失灵保护:低电压定值,零序电压定值,负序电压定值,失灵出口短延时定值,失灵出口长延时定值。
母联失灵保护:母联失灵电流定值,母联失灵出口延时。
母联充电保护:母联充电电流定值,母联充电延时定值。
母联过流保护:母联过流定值,母联零序过流定值,母联过流延时定值。
TA断线:TA断线电流定值。
 预设:设置现场运行的相关参数。包括相位基准,母线编号,间隔单元的编号,TA变比和间隔类型。
 自检:此菜单实时显示装置各单元的自检结果
1. 差动单元:RAM区,定值区,时钟与中断,通讯口,A/D转换通道,出口接点状态。
2. 闭锁单元:RAM区,定值区,时钟与中断,通讯口,A/D转换通道,出口接点状态。
3. 管理单元:RAM区,时钟与中断,通讯口。
4. 强制自检:保护复位时,装置执行全面自检。自检结束且无异常后,保护投入运行。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
BP-2B说明书
5.3.5 电压闭锁插件 —— BP332 为实现各保护的分段复合电压闭锁而设,配置于第二层机箱。输入由保护主机发出的差动、失灵保护的分段动作信号以及联络开关动作信号;同时输入由闭锁主机发出的差动、失灵保护的复合电压闭锁分段开放信号;输出24V控制信号去控制各单元插件上闭锁继电器的接点。5.3.6 出口信号、告警信号插件 —— BP333 以继电器接点的方式输出装置的出口信号和告警信号,每个插件可以输出6个不同定义的信号。根据工程需要,配置于第一层机箱。
