土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书
BP-2B说明书
发布于:2007-10-17 21:01:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
5.3.5 电压闭锁插件 —— BP332
为实现各保护的分段复合电压闭锁而设,配置于第二层机箱。输入由保护主机发出的差动、失灵保护的分段动作信号以及联络开关动作信号;同时输入由闭锁主机发出的差动、失灵保护的复合电压闭锁分段开放信号;输出24V控制信号去控制各单元插件上闭锁继电器的接点。
5.3.6 出口信号、告警信号插件 —— BP333
以继电器接点的方式输出装置的出口信号和告警信号,每个插件可以输出6个不同定义的信号。根据工程需要,配置于第一层机箱。
输入6路由光耦插件来的驱动信号至继电器动作线圈,输入由保护主机控制的复归信号至继电器的复归线圈。
1路光耦信号控制2个DSP继电器,输出2对磁保持常开接点(第3路除外)、2对不保持常开接点,分别对应屏面点灯信号、中央信号接点、远动接点、起动录波接点。
5.3.7 辅助电流互感器插件 —— BP310
可输入3*4路交流电流量,经采样电阻输出采样电压至保护单元插件。配置于第三层机箱,最大可容纳6个同类插件。需注意的是,额定电流为5A时与额定电流为1A时,插件中选用的电流互感器匝数比是不同的,应在订货时预先申明。
5.3.8 辅助电压互感器插件 —— BP311
可输入3*4路交流电压量,独立的次级线圈分别输出至保护主机和闭锁主机。
5.3.9 电源模块插件 —— BP360、BP361
电源插件搭载有4个独立的模块化电源——保护元件电源、闭锁元件电源、管理机电源和24V操作电源。其中保护元件电源与闭锁元件电源是可以互换的。每一电源模块都有一船形小开关。
5.4 装置原理图
下图为本装置系统原理图,体现了各插件的功能和之间的配合关系。
6 装置使用说明
6.1 界面显示
装置的液晶界面以数字和图形方式显示装置信息。它主要由三层界面构成:主界面,一级界面,二级界面。主界面显示主接线图和装置状态信息。一级界面显示菜单列表及说明。二级界面显示菜单各选项的详细内容。
键盘由6个按键组成:上、下、左、右、确认和取消键。其中,上、下、左、右键只在本层界面内改变显示内容。各层界面之间的切换要通过确认键和取消键完成。装置上电后,液晶显示主界面。按确认键进入一级界面,再按确认键可进入二级界面;此时,按取消键退回一级界面,再按取消键退至主界面。
6.1.1 主界面
主界面分上、下两个窗口,上窗口显示模拟主接线图,下窗口显示装置状态信息。下图以5个单元的双母线接线为例。
2 2 2
2 2 2
0 0 0
1 2 4
Ⅰ
Ⅱ
2 2
2 2
0 0
3 5
大差电流:
差动投入 Ia = 4.33∠000°A
差动闭锁投入 Ib = 4.33∠240°A
Ic = 4.34∠120°A
图6.1 液晶主界面
注1:此数字一般为间隔单元断路器的4位编号。
注2:母联断路器状态,空心为断;实心为合。
注3:刀闸辅助接点状态,斜线为断;直线为合。
注4:母线编号。
注1和注4的内容可在‘预设’的界面中设置(详见后述)。母线各间隔单元的顺序按如图所示的编号排列,第1间隔一般为母联。在主界面下,当刀闸或母联的断路器状态发生变化时,模拟接线会实时刷新。
主界面的下窗口的显示内容有差动保护投退,失灵保护投退,充电和过流保护投退,自检结果和定值组别,差流和电压值。正常运行时,以上内容在下半窗口定时循环切换,时间间隔是6秒。也可按上下或左右键时,手动切换显示内容。
当保护动作时,主界面的下窗口显示动作信息(如Ⅰ母差动动作)。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
BP-2B说明书
联络开关常开与常闭接点不对应 默认联络开关处于合位 检查开关接点输入回路 误投“母线分列运行”压板 母线分列运行 检查“母线分列运行”压板投入是否正确开入变位 刀闸辅接点变位联络开关接点变位失灵起动接点变位 装置响应外部开入量的变化 确认接点状态显示是否符合当时的运行方式,是则复归信号,否则检查开入回路出口退出 保护控制字中出口接点被设为退出状态 保护只投信号,不能跳出口 装置需要投出口时设置保护控制字
