土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书
BP-2B说明书
发布于:2007-10-17 21:00:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
联络开关常开与常闭接点不对应 默认联络开关处于合位 检查开关接点输入回路
误投“母线分列运行”压板 母线分列运行 检查“母线分列运行”压板投入是否正确
开入变位 刀闸辅接点变位
联络开关接点变位
失灵起动接点变位 装置响应外部开入量的变化 确认接点状态显示是否符合当时的运行方式,是则复归信号,否则检查开入回路
出口退出 保护控制字中出口接点被设为退出状态 保护只投信号,不能跳出口 装置需要投出口时设置保护控制字
保护异常 保护元件硬件故障 退出保护元件 1)退出保护装置
2)查看装置自检菜单,确定故障原因
3)交检修人员处理
闭锁异常 闭锁元件硬件故障 退出闭锁元件 1)退出保护装置
2)查看装置自检菜单,确定故障原因
3)交检修人员处理
备用信号 根据具体工程定义
5.3 机箱背面布置和插件功能简介
下图即为保护满配置时的机箱背视图,标明了各模块插件名称、编号、位置及其外端子名称、编号。
图5.2 机箱背视图
5.3.1 主机插件 —— BP320
作为保护元件和闭锁元件的通用CPU插件,该模件可以完成所有保护功能的逻辑处理。主机是由嵌入式32位微处理器Intel386EX,大规模可编程逻辑阵列,大容量存储器和各种外围电路构成的单片机系统。25MHZ的工作主频、32位数据总线和64M的寻址空间,都使它的处理能力比16位单片机有成倍的提高。由固化于EPROM的程序不同而分为“差动主机”(保护主机)和“闭锁主机”,分别位于第二层机箱和第一层机箱的固定位置。
另外主机插件还可完成9路模拟量的A/D转换,本装置的电压量最终由此转化为数字量。
1NCOM1和2NCOM4为9针简约RS-232调试通讯口。
5.3.2 管理机插件 —— BP321
管理机的核心也是Intel386EX单片机系统,由它控制液晶控制和驱动模块、键盘输入电路和串口通讯电路,以实现人机交互、打印报告并通过它接入变电站监控系统。
管理机后的船形开关可以将其在电气上从变电站的通讯网络中分离,而不影响装置本身。
1N3为8针凤凰端子,分别连有RS485通讯线和GPS校时信号线。
1NCOM2和1NCOM3为9针简约RS-232通讯口
1NLPT1为25针打印机电缆端口
5.3.3 保护单元插件 —— BP330
保护单元插件是以母线各间隔为划分对象,将三个间隔单元的输入、输出集中到一个插件来实现。即,一块BP330插件集成了三个间隔单元的刀闸辅助接点输入、失灵起动接点输入、电流量输入电路,保护跳闸出口回路、闭锁高频、闭锁重合闸接点输出电路。保护单元插件与保护主机插件一起构成了母线保护的核心系统。该插件配置于第二层机箱,共有8个插件扩展口,因此主接线规模在24单元以下的都可以灵活配置。
5.3.4 光耦输入、输出和电源检测插件 —— BP331
保护主机和闭锁主机配有各自的光耦输入、输出插件,实现公共开关量输入、输出,保证微机系统与外回路的光电隔离。每个光耦插件共有24路输入、24路输出。输入包括:复归信号、切换把手位置、联络开关接点和保护投退压板位置等;输出则包括所有的出口信号和告警信号等。
本插件同时实现对装置直流电源的检测。以继电器的常闭接点实现装置直流电源220V(或110V)消失告警。以电压比较回路检测微机系统所用的+5V、+15V和-15V。如果系统所有的电源正常,则点亮装置面板上相应的‘电源指示灯’。如果此时系统投入运行,则点亮面板上相应的‘运行指示灯’,并接通24V操作电源。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
BP-2B说明书
5 装置硬件介绍5.1 硬件概述 BP-2B母线保护由保护元件、闭锁元件和管理元件三大系统构成。保护元件主要完成各间隔模拟量、开关量的采集,各保护功能的逻辑判别并出口至TJ;闭锁元件主要完成各电压量的采集,各段母线的闭锁逻辑并出口至BJ;管理元件的工作是实现人机交互、记录管理和后台通讯。各系统独立工作,相互配合。保护元件和闭锁元件的主机模件、光耦模件完全相同,可互换使用。由于是按母线间隔进行插件设计,因此维护扩展极为方便。其强弱电分离的走线连接和独立的电源分配,再加上滤波、屏蔽等环节,使各模件工作于稳定的环境中,充分保证了装置的电磁兼容性能。
