土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书
BP-2B说明书
发布于:2007-10-17 20:58:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
表4.2:装置系统参数表
参数序号 参数名称 可选择范围
1 母线编号 母线1 I段,II段,III段,IV段,V段,VI段,
VII段,VIII段,IX段,X段
母线2
母线3
2 间隔1 间隔类型 母联,分段,变压器,发变组,旁路,线路,其他
断路器编号 0000 ~ 9999
TA变比* 由用户提供实际应用的TA变比数据,例如:
1200/In,800/In,600/In,400/In,300/In
. 间隔x 间隔类型 母联,分段,变压器,发变组,旁路,线路,其他
断路器编号 0000 ~ 9999
25 间隔24 间隔类型 母联,分段,变压器,发变组,旁路,线路,其他
断路器编号 0000 ~ 9999
* 表中所列是电流互感器额定一次电流等级,In是装置固化参数中确定的TA额定二次电流,用户只需按实际变比选择其中一项即可。装置自动选取最大变比为基准变比,并自动进行变比折算。备用间隔整定为可设定的最小变比。所有差、和电流的计算和显示都已经归算至基准变比的二次侧。为保证精度,各单元TA变比之间不宜差距4倍以上。
4.1.3 装置使用参数
装置使用参数是为了用户能更方便的使用装置而设置的,运行人员可以通过‘参数’选项设定。其中,设定保护控制字,需要输入操作密码。
表4.3:装置使用参数表
参数序号 参数名称 可选择范围 备注
1 保护控制字 定值组别 0 ,1 注1
强制母线互联 投 ,退
充电保护投入时投、退母差 投 ,退
出口接点 投 ,退
2 通讯控制字 保护动作返回报文是否上传 注2
3 通讯波特率 1200 ~ 38400 bps
4 本装置通讯地址 0 ~255 注3
5 自动打印 召唤打印 ,自动打印 注4
注1:保护控制字,是极为重要的装置使用参数,它确定现时装置使用的定值组别和保护功能的投退。运行人员根据调度指令操作,修改保护功能控制字需要输入操作密码。
 母差保护的定值受运行方式变化的影响较小,所以本装置只预先存储2组定值供切换。两组定值切换过程不需退出保护。
 强制母线互联投入时,可以强制装置进入非选择(单母)方式,差动保护和失灵保护出口动作都不再具有选择性,同时‘母线互联’告警灯点亮。
 充电保护投入期间是否投、退母线差动保护,可按各地运行习惯确定。
 出口接点投入时,保护装置投跳闸出口;出口接点退出时,保护装置只投信号,同时‘出口退出’告警灯点亮
注2: 本装置的保护动作返回事件是否上传监控系统。
注3:在监控系统中本装置的通讯地址。
注4:如果设置为召唤打印,则只在选择‘打印’选项后打印相应内容;如果设置为自动打印,则装置会在有扰动信息或手动操作后自动打印报告。
4.2 整定值清单
本装置可预先设置两组定值:0组和1组。当系统运行方式变化比较大时,可以在不退保护的情况下切换定值。
保护定值清单按保护功能配置分类,每一项定值都规定了整定范围和级差,并注明了整定参考原则。
表4.4:保护定值清单
类别 定 值 整定范围
/ 级差 推荐值 整定方法参考
序号 名称 符号
母线差
动保
护 比率差动元件 1 比率差动门坎 Idset 0.1 ~ 20A / 0.1A 4.3.1.3
2 复式比率系数高值 KrH 0.5 ~ 4 / 0.5 2.0 4.3.1.1
3 复式比率系数低值 KrL 0.5 ~ 1 / 0.5 0.5 4.3.1.2
差动复合电压闭锁 4 差动保护低电压 Uab 20 ~ 99 V / 1 V 65 ~ 70 V 4.3.1.4
5 差动保护零序电压 3U0 1 ~ 199 V / 1V 4 ~ 8 V 4.3.1.5
6 差动保护负序电压 U2 1 ~ 99V / 1V 6 ~ 10 V 4.3.1.6
启动
元件 7 相电流突变 Δir 0.1~20A / 0.1A 0.5 ~ 5 A 4.3.1.7
失灵保
护出口 失灵复合
电压
闭锁 8 失灵保护低电压 Uab’ 20 ~ 99 V / 1 V 70 ~ 75 V 4.3.2.1
9 失灵保护零序电压 3U0’ 1 ~ 199V / 1V 4.3.2.2
10 失灵保护负序电压 U2’ 1 ~ 99V / 1V 4.3.2.3
时间元件 11 失灵出口短延时 TSL 0.01 ~ 1.99 S / 0.01S 0.25 ~ 0.3 S 4.3.2.4
12 失灵出口长延时 TSH 0.01 ~ 1.99 S / 0.01S 0.5 ~ 0.6 S 4.3.2.5
母联失灵保护 过流元件 13 母联失灵电流定值 ISL 0.1 ~ 20A / 0.1A 4.3.3.1
时间元件 14 母联失灵出口延时 TMSL 0.01 ~ 1.99 S / 0.01S 0.16 ~ 0.25 S 4.3.3.2
充电保护 过流元件 15 充电保护电流定值 IC 0.1 ~ 20A / 0.1A 4.3.4.1
时间元件 16 充电出口延时 TC 0.01 ~ 0.20S / 0.01S 4.3.4.2
母联过流保护 过流元件 17 母联过流
相电流定值 IK 0.1 ~ 20A / 0.1A 4.3.5.1
18 母联过流
零序电流定值 3I0K 0.1 ~ 20A / 0.1A 4.3.5.2
时间元件 19 母联过流出口延时 TK 0.01 ~ 1.99 S / 0.01S 4.3.5.3
TA断线 断线
闭锁 20 TA断线门坎 Id-ct 0.1~ 20A / 0.1A 4.3.6.1
失灵保护过流 过流
元件 21 第2间隔过流定值 I2SL 0.1~ 20A / 0.1A 4.3.7.1
。。。 第m间隔过流定值 IMSL 0.1~ 20A / 0.1A
44 第24间隔过流定值 I24SL 0.1~ 20A / 0.1A
4.3 整定方法
各间隔(不含母联/分段)的失灵有流定值均以其相应间隔的TA变比为基准,不须折算。
其它电流定值均要求按基准TA变比折算,装置自动选取最大变比为基准变比。
4.3.1 母差保护定值整定方法
4.3.1.1 复式比率系数高值,
复式比率系数Kr的定值整定应综合考虑区外故障时故障支路的CT饱和引起的
传变误差 δ(%)及区内故障时流出母线的电流占总故障电流的比例Ext(%)。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
BP-2B说明书
母联过流保护投入 : 母联A相电流 : 母联C相电流 : 母联零序电流 : 母联过流定值 : 母联零序过流定值图3.7 母联过流保护逻辑框图3.5 电流回路断线闭锁差电流大于TA断线定值,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护。电流回路正常后,0.9秒自动恢复正常运行。 :A相大差电流 :B相大差电流 :C相大差电流 :TA断线定值图3.9 TA断线逻辑框图
