土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书
BP-2B说明书
发布于:2007-10-17 20:53:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
3.1.6.4 母线兼旁母形式的双母线接线
回路切换与母联兼旁路时相类似。当然不再有旁母,没有母联到旁母刀闸,而是取决于出线到母线的跨条刀闸SK1 、SK2。如图:
SK1 SK2
I
II
图3.3 母线兼旁母接线示意图
若母线的跨条刀闸(SK2)合,则装置将II母做为旁母,将母联做为旁路。此时,母差保护范围为I母(延伸至旁路的CT)。II母不在母差保护的范围内。
3.1.6.5 其他形式的主接线
以上是以双母线接线为例,其他主接线方式的回路切换类推可知。这里只提一下要点:
a. 单母分段,除分段单元外的元件都是固定连接;分段单元的处理同母联单元。
b. 双母单分段,三段母线分别形成小差回路,装置默认母联LK1的TA极性同II母上的元件,母联LK2的TA极性同III母上的元件,分段LN的TA极性同II母上的元件。
I
LK1 LK2
II III
LN
图3.4 双母分段接线示意图
c. 双母线双分段,一般考虑用两套BP-2B装置配合实现各段母线的保护。一套装置保护分段开关‘左’侧的两段母线;另一套装置保护分段开关‘右’侧的两段母线;两套装置的保护范围在分段开关处交叠。在差动逻辑中,将分段做为该段母线上的一个元件。
3.2 母联(分段)失灵和死区保护
母线并列运行,当保护向母联(分段)开关发出跳令后,经整定延时若大差电流元件不返回,母联(分段)流互中仍然有电流,则母联(分段)失灵保护应经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线各元件。只有母联(分段)开关作为联络开关时,才起动母联(分段)失灵保护,因此母差保护和母联(分段)充电保护起动母联(分段)失灵保护。
母线并列运行,当故障发生在母联(分段)开关与母联(分段)流互之间时,断路器侧母线段跳闸出口无法切除该故障,而流互侧母线段的小差元件不会动作,这种情况称之为死区故障。此时,母差保护已动作于一段母线,大差电流元件不返回,母联(分段)开关已跳开而母联(分段)流互仍有电流,死区保护应经母线差动复合电压闭锁后切除相关母线。
上述两个保护有共同之处,即故障点在母线上,跳母联开关经延时后,大差元件不返回且母联流互仍有电流,跳两段母线。因此可以共用一个保护逻辑,如图:
母联开关分位
图3.5 母联失灵保护、死区故障保护实现逻辑框图
由于故障点在母线上,装置根据母联断路器的状态封母联TA后——即母联电流不计入小差比率元件,差动元件即可动作隔离故障点。对母联开关失灵而言,需经过长于母联断路器灭弧时间并留有适当裕度的延时(母联失灵延时,可整定)才能封母联TA;对于母线并列运行(联络开关合位)发生死区故障而言,母联开关接点一旦处于分位(可以通过开关辅接点DL,或TWJ、HWJ接点读入),再考虑主接点与辅助接点之间的先后时序(50ms),即可封母联TA,这样可以提高切除死区故障的动作速度。
母线分列运行时,死区点如发生故障,由于母联TA已被封闭,所以保护可以直接跳故障母线,避免了故障切除范围的扩大。
由于母联开关状态的正确读入对本保护的重要性,所以我们建议将DL的常开接点(或HWJ)和常闭接点(TWJ)同时引入装置,以便相互校验。对分相断路器,要求将三相常开接点并联,将三相常闭接点串联。
3.3 母联(分段)充电保护
分段母线其中一段母线停电检修后,可以通过母联(分段)开关对检修母线充电以恢复双母运行。此时投入母联(分段)充电保护,当检修母线有故障时,跳开母联(分段)开关,切除故障。
母联(分段)充电保护的起动需同时满足三个条件:⑴母联(分段)充电保护压板投入;⑵其中一段母线已失压,且母联(分段)开关已断开;⑶母联电流从无到有。
充电保护一旦投入自动展宽200ms后退出。充电保护投入后,当母联任一相电流大于充电电流定值,经可整定延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。
充电保护投入期间是否闭锁差动保护可设置保护控制字相关项进行选择。
充电闭锁母差
充电保护投入
有流门坎为
: 母联A相电流
: 母联B相电流
: 母联C相电流
: 充电保护电流定值
图3.6 充电保护逻辑框图
3.4 母联(分段)过流保护
母联(分段)过流保护可以作为母线解列保护,也可以作为线路(变压器)的临时应急保护。
母联(分段)过流保护压板投入后,当母联任一相电流大于母联过流定值,或母联零序电流大于母联零序过流定值时,经可整延时跳开母联开关,不经复合电压闭锁。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
BP-2B说明书
综上所述,以双母线其中的I段为例,差动保护的整个逻辑关系如图: 图3.1.2 母差保护逻辑框图3.1.5 故障母线选择逻辑 3.1.2节中提及的大差比率差动元件与小差比率差动元件各有特点。大差比率差动元件的差动保护范围涵盖各段母线,大多数情况下不受运行方式的控制;小差比率差动元件受当时的运行方式控制,但差动保护范围只是相应的一段母线,具有选择性。 对于固定连接式分段母线,如单母分段、 断路器等主接线,由于各个元件固定连接在一段母线上,不在母线段之间切换,因此大差电流只作为起动条件之一,各段母线的小差比率差动元件既是区内故障判别元件,也是故障母线选择元件。
