土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ BP-2B说明书
BP-2B说明书
发布于:2007-10-17 20:52:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
综上所述,以双母线其中的I段为例,差动保护的整个逻辑关系如图:
图3.1.2 母差保护逻辑框图
3.1.5 故障母线选择逻辑
3.1.2节中提及的大差比率差动元件与小差比率差动元件各有特点。大差比率差动元件的差动保护范围涵盖各段母线,大多数情况下不受运行方式的控制;小差比率差动元件受当时的运行方式控制,但差动保护范围只是相应的一段母线,具有选择性。
对于固定连接式分段母线,如单母分段、 断路器等主接线,由于各个元件固定连接在一段母线上,不在母线段之间切换,因此大差电流只作为起动条件之一,各段母线的小差比率差动元件既是区内故障判别元件,也是故障母线选择元件。
对于存在倒闸操作的双母线、双母分段等主接线,差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。即由大差比率元件是否动作,区分母线区外故障与母线区内故障;当大差比率元件动作时,由小差比率元件是否动作决定故障发生在哪一段母线。这样可以最大限度的减少由于刀闸辅助接点位置不对应造成的母差保护误动作。
考虑到分段母线的联络开关断开的情况下发生区内故障,非故障母线段有电流流出母线,影响大差比率元件的灵敏度,大差比率差动元件的比率制动系数可以自动调整。联络开关处于合位时(母线并列运行),大差比率制动系数与小差比率制动系数相同(可整定);当联络开关处于分位时(母线分列运行),大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值(也可整定)。
母线上的连接元件倒闸过程中,两条母线经刀闸相连时(母线互联),装置自动转入‘母线互联方式’(‘非选择方式’)——不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。当运行方式需要时,如母联操作回路失电,也可以投“互联压板”或设定保护控制字中的‘强制母线互联’软压板,强制保护进入互联方式。
3.2 母差保护选择逻辑框图
3.1.6 差动回路和出口回路的切换
以上几节全面阐述了本装置的母线差动保护方案,包括起动、差动判据、饱和检测、电压闭锁、故障母线选择在内的各个环节及相互之间逻辑关系。下面将举例详细说明差动回路和出口回路的形成。其实这里所说的‘差动回路’和‘出口回路’只是借用传统保护的概念,微机母线差动保护装置中并不存在这样的硬件回路,各连接元件三相电流和刀闸位置全部都已转换成为数字量,由程序流程来实现切换。因此装置的差动回路和出口回路可以说是实时地无触点地(非继电器)切换。
3.1.6.1 双母线接线
以 I1,I2,---,In 表示各元件电流数字量;
以 Ilk 表示母联电流数字量;
以S11,S12,---,S1n表示各元件I母刀闸位置,0表示刀闸分,1表示刀闸合;
以S21,S22,---,S2n表示各元件II母刀闸位置;
以Slk 表示母线并列运行状态,0表示分列运行,1表示并列运行;
各元件TA的极性端必须一致;一般母联只有一侧有TA,装置默认母联TA的极性与II母上的元件一致。
则差流计算公式为:
大差电流 Id = I1 + I2 + --- + In
I母小差电流 Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + --- + In* S1n¬— Ilk * Slk
II母小差电流 Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- + In* S2n¬ + Ilk * Slk
以T1,T2,---,Tn表示差动动作于各元件逻辑,0表示不动作,1表示动作;
以Tlk 表示差动动作于母联逻辑;
以F1,F2 分别表示I母、II母故障,0表示无故障,1表示故障。
则出口逻辑计算公式为:
T1 = F1 * S11+ F2* S21
T2 = F1 * S12+ F2* S22
Tn = F1 * S1n+ F2* S2n
Tlk = F1 + F2
3.1.6.2 母联兼旁路形式的双母线接线
此时装置需引入母联到旁母的刀闸位置,以SPL表示。该刀闸断开时(SPL= 0),断路器作母联用,回路切换3.1.6.1。
若以II母带旁路,要求母联TA装于I母侧。断路器无论作母联用还是作旁路用,TA的极性与II母上的元件都是一致的。母联的旁母刀闸和II母刀闸处于合位时,该元件作旁路用,回路切换成:
Id = I1 + I2 + --- + In + Ilk
Tlk = F2
若以I母带旁路,要求母联TA装于II母侧。由于已经定义断路器作母联用时,TA的极性与II母上的元件一致;那么断路器作旁路用时,TA的极性与I母上的元件相反。母联的旁母刀闸和I母刀闸处于合位时,该元件作旁路用,回路切换成:
Id = I1 + I2 + --- + In — Ilk
Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + --- + In* S1n¬ — Ilk
Tlk = F1
若I、II母都可能带旁路,建议母联断路器两侧都要装设TA。
3.1.6.3 旁路代母联形式的双母线接线
定义第4单元为旁路单元,旁母到I母(或II母)有跨条,装置引入跨条刀闸位置,以SKT表示。
若跨条接于I母,当跨条刀闸和旁路单元的II母刀闸处于合位时,即SKT = 1且S2m = 1,旁路单元作为母联用,回路切换成:
Id = I1 + I2 + --- + I4 + ---+ In —I4
Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + ---—I4 + --- + In* S1n¬
Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- + I4 + ---+ In* S2n¬
Tm = F1 + F2
若跨条接于II母,当跨条刀闸和旁路单元的I母刀闸处于合位时,即SKT = 1且S1m = 1,旁路单元作为母联用,回路切换成:
Id = I1 + I2 + --- + I4 + ---+ In — I4
Id1 = I1 * S11+ I2* S12 + ---+ I4 + --- + In* S1n¬
Id2 = I1 * S21+ I2* S22 + --- — I4 + ---+ In* S2n¬
Tm = F1 + F2
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
BP-2B说明书
3.1.1 起动元件母线差动保护的起动元件由‘和电流突变量’和‘差电流越限’两个判据组成。‘和电流’是指母线上所有连接元件电流的绝对值之和 ;‘差电流’是指所有连接元件电流和的绝对值 ,Ij为母线上第j个连接元件的电流。与传统差动保护不同,微机保护的‘差电流’与‘和电流’不是从模拟电流回路中直接获得,而是通过电流采样值的数值计算求得。起动元件分相起动,分相返回。 1) 和电流突变量判据,当任一相的和电流突变量大于突变量门坎时,该相起动元件动作。 其表达式为:
