土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【Diors学暖通之供暖】南方为什么不能集中供暖?
发布于:2015-01-12 15:27:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近一两年以来,关于南方要不要集中供热的讨论声此起彼伏,尽管南方多省市冬天室内和室外温度一样低,尽管南方供暖呼声四起,然而一直以来南方供暖并没有得到政策层面的认可。南方集中供暖被指七宗罪,正是因为这...
内容:
南方集中供暖被指七宗罪,正是因为这七条因素导致了它的一直搁浅:
一:我国集中供暖模式沿袭苏联
中国的集中供暖制度始于20世纪的50年代,参照当时苏联的模式,初步建立了住宅锅炉供暖体系。当时苏联将室外5摄氏度以下定义为冬天,而我国规定只在日平均气温不超过5℃的日数在90天以上的地区集中供暖,主要包括华北、东北、西北等地区。纵观世界各国的冬季取暖模式,无论是集中供暖的俄罗斯(即前苏联)还是分户供暖的欧洲各国,都没有像中国这样以地理界限来划分供暖区域。
二:南北界限划分不科学
上世纪50年代,我国以秦岭、淮河为界,划定北方为集中供暖区,南方不集中供暖,这即为南北供暖线。但www.china-heating.com据最新的统计资料显示,现在“南方”很多地区冬季平均温度经常打破“不超过5摄氏度”这一制定集中供暖参考的数据记录。“不超过5摄氏度”只是从人体对温度的感受出发,并没有考虑湿度、风速等其他相关因素,因此根据南北分界线一刀切来决定是否集中供暖的做法,对接近分界线的周边地区来说并不合理。
三:能源消耗巨大
对于南方地区是否应集中供暖的问题,曾有业内专家分析认为南方由于缺乏丰富的煤炭资源,且担心造成更多的空气污染而不建议推行集中式供暖。在2012年3月的“第八届绿色建筑大会”上,主管城镇供热的住房和城乡建设部副部长公开表示,不能把集中供热盲目地照搬到南方地区,这对能源消耗是巨大威胁。
四:房屋改造成本高
南方地区的城市集中供暖基础设施基本为零。若要像北方一样,全面建立起取暖管道、供暖泵房等基础设施,也是一笔非常庞大的开销。事实上,即使是新楼盘,开发商也不愿意加入集中供暖的设计,涉及集中供暖的楼盘,会使建筑成本增加,所以很多开发商不愿意“多此一举”。
五:南北湿度差异大
由于北方气候干燥,而干燥空气的隔热能力和热容量都小,所以北方的管道热量流失主要集中在管道的热辐射,只要解决了这个问题,暖气运送效率是相当高的。但在潮湿的南方就不同了,除了热辐射可以带走管道的热量之外,通过热传导流失的热量更多。潮湿的空气是优良的导热体,
它们会以远大于干燥空气的导热速度将管道的热量转移走。除此之外,潮湿空气还有远大于干燥空气的热容量,它们吸收的热量并不能明显地反映在升高自身温度上。因此,南方如果破费安装暖气,其效果也大不如北方。
六:南方冬季短,供暖效率低
南方地区冬季天数总体比北方少,如果集中供暖设备运转不充分,开开停停,或者每年冬季开不了几天,集中供暖的效果就难以显现,平摊到用户身上的费用会很高。
七:南方住户分散,难以规模供暖
目前,南方农村还不具备供暖条件的主要原因有两点:一是居住分散,管道等供暖设备建造成本高,难以实现规模供暖;二是农村房屋保暖效果不好,建房的地质条件、房屋构造等不利于保暖,加上潮湿空气无孔不入,目前只能依靠燃煤烤火、空调等取暖。
全部回复(3 )
  • shangguanzichen15
    今年几度的气温还没有几天就到立春了,这边主要是湿冷。前几天还二十几度呢
    2015-02-05 16:38:05
  • july10695578
    july10695578 板凳
    南方很多地方温度的确也很低,希望快点找到经济适合的供暖方式
    2015-01-14 17:44:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
《温湿独立控制系统》
本帖最后由 暖通是一家 于 2015-1-12 14:44 编辑 欢迎参与交流:handshake
