土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 小区内电缆T接问题
小区内电缆T接问题
发布于:2015-01-12 13:59:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
手头上有个小区都是18层的建筑,一层架空层,2至18层为住宅,电施图中采用电缆T接箱,干线YJV-0.6/1KV-150/240两种型号,没层都有一个电表箱,除了用穿刺线夹,还有上海向开的电缆T接端子,预分支电缆,电缆分支箱以外,现在施工对提出一种方案就是采用0.4kV线路上面使用的异型并沟线夹方案。请问各位大神那种方案比较好还有利弊。
全部回复(7 )
  • 希望在前方
    看看。。。
    2016-07-22 07:15:22
  • qq_1457330773055
    穿刺线夹省事方便
    2016-03-08 13:59:08
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
现场施工问题咨询
泛光照明工程,招标后根据实际状况进行深化设计,深化设计之前电缆为YJV3*2.5,深化后改为RVV2*1.5。请问进场时候这个深化设计的图纸该怎么处理,如果现场施工用RVV2*1.5的电线监理是否认可。后期审计会不会有问题?
