土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 民用采暖工程应该选用哪一种管材暗敷PEX、PB、PEX铝复合
发布于:2015-01-11 11:41:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
管道走地面,地板以下,主要是要确保后期安全无渗漏。连接方式滑紧、卡压和热熔三种可选。
我们开发的小区有一栋楼200多户要做壁挂炉采暖,装修交付
出于成本考虑,我想用PEX+热熔的方式,简便易用,后期维修也方便
我的理解,所谓的滑紧和卡压,都是各个厂家自己的配件产品,没有通用性,还是最传统的热熔比较靠谱
另求一份相关的图集,专门针对各种管材的连接方式,不知道有没有
附上厂家给的三种材料的性能对比,感觉不是太客观,最终需要在成本(更重要)和可靠性两方面全权衡确定
全部回复(14 )
  • 小自来也
    小自来也 沙发
    PE-RT
    2016-05-14 17:12:14
  • 二氧化硅
    二氧化硅 板凳
    地暖早期是使用的PE-X的材料,但是在后期使用中发现很多问题。即使后来又陆续出了什么PE-Xa,PE-Xb等。上面有哥们说了他最大一个劣势是不能热熔连接,只能用铜件连接。其实他另外一个最大缺点:PE-X管材内部有一种抗老化剂,价格非常贵。很多生产商添加的剂量很少,造成前两年管材质量很好,两年后质量大幅度下滑。我们的一个工地就发生过,到了最后一个山东省都没法给PE-X的管子做检测,只能去北京。现在用量最大的就是PE-RT管。连接方式最好选择热熔方式。不要相信什么卡套式,卡扣式,压接式。毕竟铜跟塑料的膨胀系数差了将近10倍。如果你有钱可以选择PB的,就是造价有点贵了。
    2016-05-13 10:09:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气压力高低对燃气壁挂炉的影响
1、燃气压力高对供暖和洗浴的影响:燃气压力过高高,有可能造成燃气壁挂炉无法正常点火使用;燃气压力高,造成供暖实际燃气输入功率增加,缩短壁挂炉使用寿命、运行噪音增大。燃气压力高,造成单位时间内进入燃气壁挂炉燃气实际量增大,功率增大,洗浴热水温度控制失灵(实际温度超过设定温度很多),水温超过设定温度较高,给用户使用造成麻烦。2、燃气压力低对供暖和洗浴的影响:燃气压力低,会产生两种影响:
