土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气压力高低对燃气壁挂炉的影响
燃气压力高低对燃气壁挂炉的影响
发布于:2015-01-09 15:19:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、燃气压力高对供暖和洗浴的影响:
燃气压力过高高,有可能造成燃气壁挂炉无法正常点火使用;燃气压力高,造成供暖实际燃气输入功率增加,缩短壁挂炉使用寿命、运行噪音增大。
燃气压力高,造成单位时间内进入燃气壁挂炉燃气实际量增大,功率增大,洗浴热水温度控制失灵(实际温度超过设定温度很多),水温超过设定温度较高,给用户使用造成麻烦。
2、燃气压力低对供暖和洗浴的影响:
燃气压力低,会产生两种影响:
第一、壁挂炉点不着火。
第二、造成壁挂炉达不到额定设计功率,供暖时工作时间延长,加速风机、水泵、热交换器、燃烧器等部件的老化,甚至达不到理想供暖效果。对于洗浴生活热水,燃气压力低,可能造成热水温度达不到设定水温,影响使用。
有人说:既然你们生产厂家知道上述情况,为什么不能解决呢?我们只能说,对于管道供气压力,我们无能为力,这已经超出了壁挂炉的管辖范围了。更何况,如果燃气压力持续、稳定地高于国标值,我们可以通过增加外设辅助设备可以解决,但是,对于一年四季燃气压力波动大,甚至一天当中,燃气压力都在不断波动、有时高、有时低的情况,有谁能有很好的解决办法呢?
还有人说:你们壁挂炉不能够调节吗?燃气壁挂炉自身对燃气压力波动的调节范围和能力是十分有限的,超出或者低于国标较多的情况下,任何厂家、任何品牌的壁挂炉都是无能为力的。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-01-10 14:12:10
  • shperrin
    shperrin 板凳
    学习了,呵呵
    2015-01-10 09:53:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
中央空调早开机为什么水系统会压力升高(制热】
20层写字楼 锅炉板桥换热 热水循环泵扬程36米 膨胀水箱 热水循环泵放在2楼 早上开机 供水 热水循环泵压力10公斤 回水7.5公斤 当 热水循环到50度以上时供水和回水压力开始升高 这现像维持2小时 最高时供水14.5公斤 回水12公斤 压力过高 管道经常漏水2小时后压力就慢慢降下来 谢谢个位前辈 这是什么原因引起压力会升到14.5公斤???是有膨胀水箱 的
