大家好,我是一个因为空调冷凝水管安装在室内被水泡了的业主。想请教下各位,我在北方城市,我们这儿很少很少有开发商把空调冷凝水管线安装在室内,或者可以说至今为止,我只在我们小区见过。我们小区,共8栋楼,每栋楼有四户,也只有我们这栋楼的这一个户型把冷凝水管线安装在了室内。直接从顶层阳台内拉了一根排水管,穿过每户阳台的地板,直至到最底一层。
可谁知,冷凝水管口堵塞,楼上有人通过此管线排水,大量的排水,致使水倒溢后,从我们家楼上的排水管斜三通口倒溢,然后从我家阳台房顶处灌了进来,泡了房子。
我们之前就觉得这管子碍事,给物业说过让处理,物业不同意改。这不,就这么寸,就摊上这事了。所以现在想请教下,到底对于空调冷凝水管线有没有一个明确的规定,到底该装室内还是室外?虽然我是外行,我真的不懂,但是,我想请教各位,同一个小区的几栋楼,同一栋楼的几个户型在当初设计的时候,能故意设计成不一样的冷凝水排水方式吗?就只有我们这一栋楼的一个户型设计成室内排水,其他全是室外排水。这是什么设计理念,是什么设计概率啊?我请教下,对于民建是否应该有其统一性。就算是不同的楼有不同的设计师,但是同一栋楼,能不能这么的不一致啊。其他的三个户型可都是安装在户外的。请您帮帮我们。现在房子被泡,也抓不到凶手,开发商也不承认他们管道设计有问题。我就只能在这儿求救了。谢谢。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
空调冷凝水管线到底安装在室内还是室外!大家好,我是一个因为空调冷凝水管安装在室内被水泡了的业主。想跟各位专家请教下,我们这儿很少很少有开发商把空调冷凝水管线安装在室内,或者可以说至今为止,我只在我们小区见过。我们小区,共8栋楼,每栋楼有四户,也只有我们这栋楼的这一个户型把冷凝水管线安装在了室内。直接从顶层阳台内拉了一根排水管,穿过每户阳台的地板,直至到最底一层。 可谁知,冷凝水管口堵塞,楼上有人通过此管线排洗衣机的水,大量的排水,致使水倒溢后,从我们家楼上的排水管斜三通口倒溢,然后从我家阳台房顶处灌了进来,泡了房子。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
q123321aaa
沙发
感觉要是雨水管在楼主房内没有三通,应该是空调的排水管,室内还是室外这要看看楼的设计图纸,物业应该有大楼竣工施工图纸
2015-01-16 15:22:16
幸运的鲁克
板凳
是不是排到雨水管?
2015-01-15 09:19:15
加载更多回复 举报
