土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调冷凝水管线到底安装在室内还是室外!
空调冷凝水管线到底安装在室内还是室外!
发布于:2015-01-11 00:13:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,我是一个因为空调冷凝水管安装在室内被水泡了的业主。想跟各位专家请教下,我们这儿很少很少有开发商把空调冷凝水管线安装在室内,或者可以说至今为止,我只在我们小区见过。我们小区,共8栋楼,每栋楼有四户,也只有我们这栋楼的这一个户型把冷凝水管线安装在了室内。直接从顶层阳台内拉了一根排水管,穿过每户阳台的地板,直至到最底一层。
可谁知,冷凝水管口堵塞,楼上有人通过此管线排洗衣机的水,大量的排水,致使水倒溢后,从我们家楼上的排水管斜三通口倒溢,然后从我家阳台房顶处灌了进来,泡了房子。
我们之前就觉得这管子碍事,给物业说过让处理,物业不同意改。这不,就这么寸,就摊上这事了。所以现在想请教下,到底对于空调冷凝水管线有没有一个明确的规定,到底该装室内还是室外?虽然我是外行,我真的不懂,但是,我想请教各位,同一个小区的几栋楼,同一栋楼的几个户型在当初设计的时候,能故意设计成不一样的冷凝水排水方式吗?就只有我们这一栋楼的一个户型设计成室内排水,其他全是室外排水。这是什么设计理念,是什么设计概率啊?我请教下各位,对于民建是否应该有其统一性。就算是不同的楼有不同的设计师,但是同一栋楼,能不能这么的不一致啊。其他的三个户型可都是安装在户外的。请您帮帮我们。现在房子被泡,也抓不到凶手,开发商也不承认他们管道设计有问题。我就只能在这儿求救了。谢谢。
全部回复(5 )
  • wuyueaizhouhan
    设计上就有问题,排水管应设置在室外阳台处,通常如果单独只接空调冷凝水只需要DN50就足够,如果与阳台合用DN75就行,但是不能接洗衣机排水;现在高层建筑住宅都有明确划分,有单独放置洗衣机的生活阳台。如果你那是景观阳台,洗衣机是不能放置在那个位置的,如果因楼上用户放洗衣机在那,强硬要求物业对该业主进行整改。物业不理,就和物业公司打官司要求整改和赔偿。
    2015-11-18 17:29:18
    赞同1
  • sailorcwx
    sailorcwx 板凳
    排水管不能穿卧室、起居室
    2015-11-18 20:52:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2014-毕业10年之际的总结
10年,弹指一挥间!10年磨一剑,混得好的,已经是剑锋光芒四射了。而我,10年才将一块铁才磨出一把可以基本使用的剑,10年间没有什么突出的成就,也还算过得不差。一个行旅箱,一颗毫无畏惧的心,一个完全陌生的地方,凭着热情和一步一个脚印,如今在这里成家,结婚生子。人的一生差不多已经定格。回味10年来的路,也感慨颇多。 毕业时,学习成绩不好不坏,所以对工作选择也就没有太大的选择和期望。211工程大学,当时找工作还是不错的。当时就投了3份求职简历,一份施工单位、一份设计院,另一份记不得了。第一份沿海城市的施工单位,面试了,感觉文化氛围和企业文化较差,后来放弃了。第二份,边疆省的的设计院,投简历的第二天,打来电话,说如果愿意,早上去签协议,他们中午要回去。当时有2个小时左右的考虑时间,凭着设计院和“只要你努力,5年内,你就可以有房有车”的宣传资料,毅然下定了决心。
