建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
条文冲突,望帮助选择根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-20033. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。这是一个强制性条文,却是一个普通实行规范但是《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.2.6 .6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;这是一个一般性条文,但是却是一个专业性规范, 两个条文有一些冲突,应采用强制性条文,但是后一条是专业性规范,且发布较晚,不知道应该采用拿一条,现求助大家探讨一下
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
苏扒饭
沙发
王农勤 发表于 2015-1-12 14:16 按照规范设计,肯定不会错。这按规范设计说的太笼统了吧,我问的条文的0.5~0.7的定量取值能否适用呢
2015-01-12 14:25:12
王农勤
板凳
按照规范设计,肯定不会错。
2015-01-12 14:16:12
加载更多回复 举报
