土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 干式变压器与油式变压器有什么区别
干式变压器与油式变压器有什么区别
发布于:2015-01-09 13:45:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在很多眼里并不了解变压器(之前小编就讲到一篇 关于变压器的简述),更不用说是知道干式变压器与油式变压器有什么区别了,其实这两者之间存在着众多的差别,我们只有增加对其的了解性,才能够充分的发挥其正常的功能,其实干式变压器与油式变压器最值得一提的区别便是,两者之间的绝缘介质以及散热介质不同,这两者的不同,造就了其功能之间的差距,故我们应该增加对其性能的了解。
干式变压器与油式变压器有什么区别,这个问题一直困扰着很多人,那么今天我们就一起来分辨一下,首先对干式变压器而言,其绝缘介质比较多,比如空气、环氧树脂等,其次散热介质下以空气为主,选用的原因主要是不会发生任何的渗漏。而对油式变压器而言,其绝缘介质一般选用的是纸板等,而散热介质则选用的是变压器油等,主要原因是成本较低。
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 沙发
    楼上分析的基本正确。
    2015-01-13 14:42:13
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    干式变压器基本就是免维护!
    但一旦坏了,也就不修了,因为不可操作。也不适用于室外环境。
    油变过载能力强,散热好,可维护性好。适应室外环境。但需经常维护,比如变压器油的维护与油质化验,密封圈漏油等。
    2015-01-09 16:32:09
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设备维修必须知道的原则
1.先动口再动手 对于有故障的电气设备不要急于动手修理,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的电气设备,还应先熟悉电气设备的电路原理和结构特点,遵守相应规则。维修拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的动作关系,在没有组装图和原理图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并做好标记和序号。 2.先外部后内部 应先检查设备有无明显损伤、缺损、烧毁痕迹了解其维修史、使用年限等,然后再对电气设备内进行仔细检查。维修前应排出周边电器设备的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则盲目拆卸维修,可能将设备越修越坏,导致电气设备故障的扩大延误生产。
