土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气设备维修必须知道的原则
电气设备维修必须知道的原则
发布于:2015-01-09 09:46:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.先动口再动手
对于有故障的电气设备不要急于动手修理,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的电气设备,还应先熟悉电气设备的电路原理和结构特点,遵守相应规则。维修拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的动作关系,在没有组装图和原理图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并做好标记和序号。
2.先外部后内部
应先检查设备有无明显损伤、缺损、烧毁痕迹了解其维修史、使用年限等,然后再对电气设备内进行仔细检查。维修前应排出周边电器设备的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则盲目拆卸维修,可能将设备越修越坏,导致电气设备故障的扩大延误生产。
3.先机械后电气
只有在确定机内机械零部件和外部连接部件无故障后,再进行电气方面的仔细检查。检查电气电路故障时,应利用检测仪器仪表等工具寻找电气故障部位,确认无接触不良、短路、断路故障后,再有针对性地查看电气线路与机械的动作关系,以免误判,造成维修时间过长。
4. 先静态后动态
在设备未通电时,用电气仪器仪表来判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定电气设备故障点的所在位臵。上述正常后通电试验,听其声、闻气味,摸温度,测参数、判断电气设备故障点,最后对电气设备故障进行有针对性的维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法判别时,就应该听其声、闻气味、摸其温度,单独测每相对地电压,方可判断哪一相缺损。
5.先清洁后维修
对污染油污较重的电气设备,应先对其按钮、接线点、端子排、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多电器设备故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁紧固故障往往会排除。
6.先电源后设备
电器设备电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以先检修电器设备的电源线路往往可以事半功倍,节约维修时间。
7.先普通后特殊
因装配部件质量和安装的错误或其他附属电气设备的故障而引起的故障,一般占常见电气故障的50%左右。电气设备的特殊故障多为软故障,一般电气设备软故障不是很直观,有一定的逻辑关系和很系统的工作过程。要靠丰富的工作经验和仪器仪表来测量和维修。
8.先附属后主机
维修过程中发现有损坏的电气部件应先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围电气设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件,以免因外部电气设备故障从新损坏换上的电气部件,还有可能扩大原有的电气故障。
9.先直流后交流
对于电气设备存在交直流电源检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再检查交流回路动态工作点。
10.先故障后调试
对于调试和故障并存的电气设备,应先排除所有的电气故障,再进行调试,调试电器设备必须在电气线路完全工作正常的前提下进行。
全部回复(5 )
  • qq_1414042059590
    qq26581464 发表于 2015-1-9 12:52 俺手下拉!楼主再接再厉啊~~谢谢 我会继续努力发一些有用的资料
    2015-01-09 14:26:09
  • qq26581464
    qq26581464 板凳
    俺手下拉!楼主再接再厉啊~~
    2015-01-09 12:52:09
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求电缆卷筒接电箱的资料
求电缆卷筒接电箱的资料求电缆卷筒接电箱的资料
