土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求大师解答关于棱镜的问题
求大师解答关于棱镜的问题
发布于:2015-01-08 15:54:08 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在一个45度的斜面上架设全站仪用坐标定向法定测站,后视点也在同一斜面上距离测站点有70米(平距),第一次,定向用的是徕卡mini小棱镜,定向之后返测后视点,桩号和居中都在误差范围内,但是高程却差了22公分,检查了棱镜高 仪器高都没有问题:第二次,用徕卡圆棱镜定向之后,返测后视点,结果 桩号和居中、高程都在误差范围内 。想请教下高手为什么出现这样的问题?理论的依据是什么!!!!
全部回复(6 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    楼上的,高不也是用距离来的吗
    2015-10-23 09:37:23
  • scg1001
    scg1001 板凳
    仪器如果没有问题的话就只有一种可能,就是你定向完返测的时候棱镜高的问题。
    一般徕卡mini小棱镜和徕卡圆棱镜还有其他品牌的棱镜在同一仪器测量时参数不同,但是只是影响距离,不会影响到高程问题。
    2015-09-14 17:09:14
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
工程测量技术应用
在土木工程测量中,广大测量员依然习惯于使用传统的全站仪测量,甚至使用经纬仪、测距仪测量。很少有人看到有新鲜的东西出现,其实地理信息系统、三维扫描、GPS、GIS、RS等等都是可以应用在工程测量中。建议版主开辟相关议题,指点迷津。
