土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【现场直击第7期】某工程现场,糟糕不糟糕,任性不任性?
发布于:2015-01-08 14:32:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这样的现场,你会说出几个字,等你来评价!
全部回复(48 )
  • 肆典能哥
    肆典能哥 沙发
    真的不算是很糟糕
    2015-01-20 08:09:20
  • 逸清风
    逸清风 板凳
    做法比较粗犷
    2015-01-20 07:35:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV中置式开关柜电气连锁(跳闸)探讨!附图
如图所示:柜型为KYN28A-12图1为控制回路原理图,其中红色花圈部分为进线隔离柜(隔离手车)与进线开关柜(断路器)的联锁跳闸回路。图2为进线柜隔离手车内部微动开关不同位置示意图(S8为试验位置的微动开关,S9为工作位置的微动开关),以及对手车处于不同位置时各微动开关的分合状态分析(图中左边文字示)。个人总结:无论断路器处于何种位置(试验位置或者工作位置),断路器若是合闸状态,此时只要移动隔离柜手车(摇进或摇出),断路器则会跳闸。
