土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV中置式开关柜电气连锁(跳闸)探讨!附图
发布于:2015-01-08 13:48:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示:
柜型为KYN28A-12
图1为控制回路原理图,其中红色花圈部分为进线隔离柜(隔离手车)与进线开关柜(断路器)的联锁跳闸回路。
图2为进线柜隔离手车内部微动开关不同位置示意图(S8为试验位置的微动开关,S9为工作位置的微动开关),以及对手车处于不同位置时各微动开关的分合状态分析(图中左边文字示)。
个人总结:无论断路器处于何种位置(试验位置或者工作位置),断路器若是合闸状态,此时只要移动隔离柜手车(摇进或摇出),断路器则会跳闸。
请各位朋友看一下,我的分析是否正确,如有问题望指正!
全部回复(15 )
  • wl237456866
    wl237456866 沙发
    这个设计非常的正确
    2015-01-09 16:12:09
  • sps412
    sps412 板凳
    有一个地方我忘记和大家交代了,就是进线隔离柜带闭锁电磁铁的,这个闭锁电磁铁与进线开关柜断路器的常闭点有电气联锁,即当断路器合闸以后,联锁回路断开,隔离柜闭锁电磁铁失电,近而无法操作隔离车进出。我就是想让各位朋友帮我看一下,图2中我分析的过程是否正确。
    2015-01-09 14:28:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
 热镀锌钢管明配方案
2 工艺过程分解 2.1 熟悉施工图纸和设计交底 2.1.1熟悉施工图纸 2.1.1.1熟悉施工图纸中的配管路径并核定其合理性。管子不得紧贴在锅炉、烟道等发热表面上敷设,与发热表面的距离应符合设计规定。 2.1.1.2核定管内导线截面、根数与配管规格是否匹配。管内导线的总面积(包括外护层)不应超过管子内截面积的40%。 2.1.1.3根据土建图纸确定需配合土建施工的具体内容。
