土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅的负一层进出口大家画不画门磁开关(或对讲主机,电控锁)?
发布于:2015-01-08 12:44:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
画的话,若是火灾时不能及时打开,怎么逃生
不画的话,安防就有漏洞
全部回复(8 )
  • 红谷
    红谷 沙发
    同问,我也不是很确定
    2015-01-09 06:15:09
  • gzbxdesign2
    gzbxdesign2 板凳
    以上回复说的都是有消防报警的情况
    若是没有消防报警控制器呢
    2015-01-08 19:30:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!!独立变配电室接地网
求助,地上单独建设的10/0.4kv变配电室,低压侧中性点直接接地,计算入地短路电流时,避雷线的工频分流系数怎么选取(进出变配电所的外线电缆都是走电缆沟,没有避雷线。。。),还有就是流经接地中性点的短路电流怎么计算。。。
