土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!独立变配电室接地网
求助,地上单独建设的10/0.4kv变配电室,低压侧中性点直接接地,计算入地短路电流时,避雷线的工频分流系数怎么选取(进出变配电所的外线电缆都是走电缆沟,没有避雷线。。。),还有就是流经接地中性点的短路电流怎么计算。。。
全部回答(1 )
  • 通通
    给你顶一下,你的问题很专业
    2015-01-09 16:32:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
