土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,一个吊柱的做法问题
求助,一个吊柱的做法问题
发布于:2015-01-07 20:10:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑外形要求在这个斜屋面下做400X400柱,屋面顶标高4.500,吊柱从标高2.300至坡屋面。
我的做法在第二张图,3.100(也是装饰梁位置处)标高处从柱上悬挑400X400梁,梁上起柱,至屋面。
但是老大说,2m的纯悬挑梁做不了,让从4.500出框架梁挑出来,柱吊在梁上,以柱为支座在3.100处做构架梁。像第三张图。
同样是两米的悬挑,上层悬挑的话还是根弯折梁,梁宽250还小于吊柱宽,看着好悬的样子,求问前辈们这个地方怎么做好?
全部回复(11 )
  • laolifucker
    laolifucker 沙发
    2018-01-04 16:45:04
  • jt20100803
    jt20100803 板凳
    感谢分享好东西
    2018-01-04 16:10:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
总体信息中第三个刚度(地震剪力与地震层间位移的比)具体是什么?
Ratx ,Raty : X ,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值( 剪切刚度) Ratx1 ,Raty1 : X ,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70% 的比值 或上三层平均侧移刚度80% 的比值中之较小者 Ratx2 ,Raty2 : X ,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90% 或者150%
