土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 总体信息中第三个刚度(地震剪力与地震层间位移的比)具体是什么?
发布于:2015-01-07 18:07:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Ratx ,Raty : X ,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值( 剪切刚度)
Ratx1 ,Raty1 : X ,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70% 的比值
或上三层平均侧移刚度80% 的比值中之较小者
Ratx2 ,Raty2 : X ,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90% 或者150% 比值
150% 指嵌固层(按广东省高层规程)
RJX1 ,RJY1 ,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度( 剪切刚度)
RJX3 ,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比 )
  • zhanglin2829124
    一般意义上的刚度,也就是产生单位位移所需要的力。
    2015-01-07 21:09:07
  • justin52
    justin52 板凳
    去看SATWE说明书
    2015-01-07 20:46:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
广东省高规对周期比不作要求,为什么?
在《高规》,国标中3.4.5条对同时对扭转位移比和周期比进行规定,但是省规只在3.4.4条规定了扭转位移比而忽略周期比。这是为什么?实际工程是否考虑?
