土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB变频器怎么设置才能变频补水
ABB变频器怎么设置才能变频补水
发布于:2015-01-07 15:41:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ABB (ACS510)变频器控制两台补水泵,现在想在0.85MP停泵到了0.6MP时再起泵,变频器又远传压力传感器提供信号。看网上说在PID4011里设置,但是不知道这个数值是不是设置的是一个恒定数(本人理解是设定的恒定压力),求大家帮忙解答
  • hao211204
    hao211204 沙发
    恩,就是不知道怎么设置。能告诉我一下吗
    2015-01-11 22:01:11
  • lingnanjt
    lingnanjt 板凳
    这是要设置变频器的参数和程序安吧!
    2015-01-10 10:24:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
超声波流量计技术及工作原理
KRCFLO 超声波流量计产品特点 1、工作原理: 超声波流量计采用时差方式的测量原理,它利用探头发出的超声波在流动着的流体中的传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,在同一传播距离就有不同的传输时间,根据传输速度之差与被测流体流速之间的关系测出流体的流速,从而得到流体中的流量,在仪表中,将V(流速) 乘以管道的截面积A, 就得到体积流量Q,即Q=V×A。 超声波流量计组成:
