土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 超声波流量计技术及工作原理
超声波流量计技术及工作原理
发布于:2015-01-05 09:51:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
KRCFLO 超声波流量计产品特点
1、工作原理:
超声波流量计采用时差方式的测量原理,它利用探头发出的超声波在流动着的流体中的传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,在同一传播距离就有不同的传输时间,根据传输速度之差与被测流体流速之间的关系测出流体的流速,从而得到流体中的流量,在仪表中,将V(流速) 乘以管道的截面积A, 就得到体积流量Q,即Q=V×A。
超声波流量计组成:
2、分类和结构
2.1组成:
主要由安装在测量管道上的超声换能器(或由换能器和测量管组成的超声流量传感器)和转换器组成。
转换器在结构上分为固定壁挂盘装式和便携式两大类。换能器和转换器之间由专用信号传输电缆连接,在固定测量的场合需在适当的地方装接线盒。夹装式换能器通常还需配用安装夹具和耦合剂。如图所示
2.2分类
可以从不同角度对超声流量测量方法和换能器(或传感器)进行分类。
(1)按测量原理分类
现在用得最多的是传播时间法和多普勒法两大类。
(2)按被测介质分类
有气体用和液体用两类,国产没有气体表
(3)传播时间法按声道数分类
常用的有单声道、双声道、四声道和八声道四种。
(4)按换能器安装方式分类有、
1) 可移动安装
2) 固定安装
3、KRC超声波产品特点
3.1硬件与技术
产品采用德国的技术(主要体现在内部嵌入式软件上)
硬件方面:元器件为进口元器件(美国国家半导体公司,德州仪器公司),国外先进的SMD贴片装流水线生产并在国外直接组装成主板,产品个体差异性小,相比于国内的厂家元器件质量得以保证。
3.2主机配置
双CPU高速处理器并行工作(具有单独存储模块),通过DSP数字信号处理技术,模拟数据输出数字化处理转换,能提高采样频率,提高超声波信号的数据分析效率,采用双CPU工作的方式,第一处理器连续高速采样测量,第二处理器分析原始数据,剔除无效的原始数据,CPU采集信号能达到80%,,分辨率达到40皮秒,产品采集信号相对国产流量计信号达到1倍,从精度方面也要高于国产流量计。
3.3超声波发射电路
低电压多脉冲发射电路,使超声波流量计的故障率降低,可以延长元器件使用寿命,达到3~4年,内部电路中产生的电压为5V,功耗低,可以延长机器的使用寿命,电路采用多脉冲发射,交叉相关测量技术原理,传感器互射护发,提高采集频率,流量计测量精度高。
3.4超声波接收电路
流量计采用平衡抑制噪声接收电路,使用流量计在抗干扰方面有显著提高,尤其抗噪声干扰能力显著提高,可在有变频器、发射塔,高压线等电磁辐射区域稳定工作,可抵抗异常的流体轮廓和横流误差;
而国产流量计接收电路,是采用普通运算放大电路,利用信号放大器放大信号,便于接收,同时存在弊端是干扰源信号也相应放大,在干扰区域不能正常工作,而相对于国产流量计采用放大信号电路相比,我们的电路信号缩小,同时也缩小干扰源信号,提高机器本身识别能力,接收信号强度高。
3.5稳定性方面
流量计采用LC振荡驱动电路,电容参数随机自侦,长期使用无零漂,拥有自诊断功能,零点自动跟踪,自动修正零件,流量计不会产生零漂,杜绝普通超声波流量计因设计原理而造成的零点漂移问题,保障用户有效使用;
而国产流量计,在电路中电容参数事先设定好的,内置时间一般在12~18个月,超过时间电容参数会发生变化,影响机器零点,会产生零点漂移,在不同的环境下累积量,瞬间量的变化可大可小,机器测量值变化不定,
3.6传感器
尼龙(PA),玻纤,AutoTex,TPE,不锈钢材质,不锈钢顶盖设计,有高强度、且抗高温,抗风化能力强,即使是恶劣现场,长期使用不会出现裂纹及型变;
4、KRC产品主要特点
单模式流量计(超声波时差/交叉相关技术)
全固化设计
双CPU双驱工作
驱动电路电容参数自动侦测
中/英文双语操作菜单(CHINA)
内部海量存储器
发射/接收:平衡超声式
精确的流量测量,不受液体的种类与温度影响
可抵抗异常的流体轮廓和横流误差
可手动调零以防止零点漂移
利用声速测量识别产品类型
模拟数据输出数字化处理转换
全部回复(4 )
  • relayone
    relayone 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-06-06 22:33:06
  • relayone
    relayone 板凳
    谢谢楼主分享,考试经验学习了
    2018-06-04 22:53:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
谁有西门子plc1200的编程软件啊 求
