土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位,风柜出风温度与供水温度的关系
请教各位,风柜出风温度与供水温度的关系
发布于:2015-01-07 11:37:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按照标况设计的风柜供水温度7℃~12℃,然后老板说浪费能源,要调高供水温度为10℃,对出风温度有什么影响?输出的冷量有什么变化?多谢各位的解答!
全部回复(19 )
  • sodacillin
    sodacillin 沙发
    供水温度升高,除湿会有问题。
    整整两页的回复,没一个靠谱的,这论坛是没有再上的意义了。
    2015-02-06 10:10:06
  • shangguanzichen15
    制冷会变慢咯。
    2015-02-05 09:12:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【Diors学暖通之温度】你知道空调暖通供回水温度的来由?
导语:在空调设计师日常的设计工作中,经常会碰到采暖空调热水取60/50的设计规范,而我们查阅规范甚至是教科书,都找不到任何有关设定的原因,因此想要了解设计指导设计,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。 内容: 简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。
