土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(下)
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(下)
发布于:2015-01-07 11:15:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(下)
  装修隐蔽工程是指在装修后被隐藏起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些隐蔽工程会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电线管理工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。隐蔽工程完工时,需要验收合格后,才能进行饰面施工。如果隐蔽工程没有把好关,就会留下遗憾,影响质量,延误工期,造成巨大的经济损失,因此验收特别重要。
(5) 阳台
在封闭装阳台时,门窗必须横平竖直、高低一致,外观没有变形、开焊、断裂现象,框与墙体之间的缝隙应饱满、密实。
  (6)管道渗漏
房间的暖气管很容易出现问题,由于管道安装不易检查,因此所有管道施工结束后,要经过注水、加压检查,没有冒、跑、滴、漏现象才算过关。
  (7)暗埋线路
如果采用暗埋线路,线路就不能埋入抹灰层,而要在电线外面套管。套管中的电线扭曲、接头、接线处用分线盒。另外,在线路安装时,一定要严格遵循“火线进开关,零线进灯头,左零右火接在地上”的规定,施工后,除了要通电检测外,施工队还要给户主提供一张详细的电路配置图。
  (8)吊顶
龙骨吊顶与楼板结合,如果龙骨与饰面板结合不好,或承重过大会造成顶棚脱落或塌陷。按规定,吊顶龙骨不得扭曲、变形,安装好的龙骨应该牢固、可靠,四周水平偏差不超过5毫米,超过3公斤重的吊顶或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设预埋吊顶。如果吊顶使用石膏板做饰面板,其厚度应在9毫米左右。
全部回复(3 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    这种资料比较难得,收藏了,留着有用,谢谢楼主的分享,期待新的资料啦
    2015-01-23 22:42:23
  • kmjlf2015
    kmjlf2015 板凳
    小单 发表于 2015-1-7 11:55 好资料,谢谢分享。那是必须的呀!
    2015-01-07 15:21:07
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(上)
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(上)   装修隐蔽工程是指在装修后被隐藏起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些隐蔽工程会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电线管理工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。隐蔽工程完工时,需要验收合格后,才能进行饰面施工。如果隐蔽工程没有把好关,就会留下遗憾,影响质量,延误工期,造成巨大的经济损失,因此验收特别重要。
