土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(上)
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(上)
发布于:2015-01-07 11:06:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秒变高手,验收装修隐蔽工程有绝招(上)
  装修隐蔽工程是指在装修后被隐藏起来,表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些隐蔽工程会被后一道工序所覆盖,所以很难检查其材料是否符合规格、施工是否规范。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:给排水工程、电线管理工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层。隐蔽工程完工时,需要验收合格后,才能进行饰面施工。如果隐蔽工程没有把好关,就会留下遗憾,影响质量,延误工期,造成巨大的经济损失,因此验收特别重要。
  隐蔽工程的验收方法,可以从看一看、拽一拽、试一试、晃一晃等几个方面着手:看龙骨架是否平整均匀,材料是否坚实;看电线导管有无死角;看给水管道接口是否渗漏水,排水管道是否畅通;看墙砖粘贴部位是否处理干净见灰底;拽电线是否接牢、抽拉自如。试试防水工程是否合格,积水有无渗漏现象;晃晃门、窗套板是否固定牢靠,地板基层是否发出“吱吱”声等等。其中,有以下几个部分需要特别注意:
  (1)木龙骨
做暖气柜、吊顶、铺装下空实木地板时,都要使用木质龙骨。木龙骨使用的关键是避免使用劣质木材,规格应符合设计要求,不能存在松动现象,为了防火,木龙骨应刷1—2遍防火涂料。
  (2)地面防水
  在施工过程中如果破坏了原地面,很有可能破坏原有防水层。做地面防水是有必要的,也是容易被忽视的。目前经常用的防水材料有聚氨酯涂膜、水不漏、堵漏灵等,做防水处理后,应按规定进行蓄水试验,看24小时内有无漏水现象。
  (3)封闭管线
  不要完全封闭居室内的管线,管线是有一定的使用寿命的,肯定需要维修、更换,到时固定的装饰拆了可惜,不拆影响维修、满屋跑水。如果装修的时候讲这些管线完全封闭,除了外观整齐一些,并无其它好处。
涂料涂刷前,基底清理不干净会造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰之前,要将原有墙皮清扫干净,更不能留下油污。墙面的腻子要与墙壁结合,确保粘度强、无起皮、无粉化、无裂纹。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,谢谢分享。
    2015-01-07 11:40:07
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
外墙装修是否有必要安装门窗套?很迷惑
因为大部分家装的业主对装修知识都不是很了解,就拿装饰的门窗套来说,可能有人看到这个名词就提出疑问了:什么是门窗套呢?门窗套有必要吗?如果门窗套安装之后,清洁起来容易吗等等之类的问题,接下来,我们就来看看门窗的相关装修信息吧。   一、什么是门窗套?   所谓的门窗套就是指:在门窗洞口两个立边的垂直面,可以是突出外墙形成边框,也可和外墙保持平齐,既要立边垂直平整,而且又要满足和墙面平整,所以它的质量会要求相对高一些。
