土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【施工一手资料】常见施工图问题汇总(楼梯篇)
发布于:2015-01-07 11:06:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题一:楼梯碰头
楼梯平台或梯段净高“小于”国家规范“梯段净高≥2.2米、平台净高≥2.0米”的规定。
问题二: 楼梯梁设在入户门上部,感观较差碰头
提醒注意:A、2.0米及2.2米是指 “净高”尺寸而非计算值。一般设计时,最少要预留100富裕量。B、梯段净高,包括两种情况:梯段踏步前缘线量至直上方突出物下缘间的铅垂高度;梯段最高和最低一级踏步前缘线“以外300范围内”量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。C.设计时,需重点复核第二条。
如下五种情况,应仔细复核结构楼梯梁高;必要时,取消楼梯梁采取厚板设计。
1、当层高为2.8米、首层为从楼梯平台下进入楼内时tu 7
2、当层高为4.8~5.0米,需设四段楼梯时
3、首层下地下室户内楼梯
4、复式户内楼梯
提醒注意:对于本户内的楼梯,只要是我们提供的,也需执行“2.0m、2.2m”的强条规定。
5、当入户门处休息平台净宽度在1.2~1.35米之间时,此处楼梯梁应取消,要求结构为厚板设计。
未完待续,还会继续给网友们分享更多的资料
全部回复(85 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某框架核心筒结构内墙厚度
在做一框架核心筒结构,剪力墙抗震等级为二级,只有一层地下室层高4200,核心筒部分的筏板顶标高为-5.500m,核心筒内墙的厚度怎么取值,看了好多图,都是核心筒外围的墙按规范构造、轴压比之类的确定的,我也明白他们为什么这样取值。但是核心筒内部的都是取值200厚的墙,《高规》9.1.7规定最小160,但是不需要满足《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25。核心筒内墙不需要满足这一条吗
