土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某框架核心筒结构内墙厚度
某框架核心筒结构内墙厚度
发布于:2015-01-07 10:55:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一框架核心筒结构,剪力墙抗震等级为二级,只有一层地下室层高4200,核心筒部分的筏板顶标高为-5.500m,核心筒内墙的厚度怎么取值,看了好多图,都是核心筒外围的墙按规范构造、轴压比之类的确定的,我也明白他们为什么这样取值。但是核心筒内部的都是取值200厚的墙,《高规》9.1.7规定最小160,但是不需要满足《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25。核心筒内墙不需要满足这一条吗
全部回复(7 )
  • 箐竹
    箐竹 沙发
    求解,怎么没看到高手回复
    2017-07-21 10:33:21
  • niuch403
    niuch403 板凳
    看来你还没有理解规范啊,请这位仁兄先理解《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25“中关于无支长度的1/20的含义吧
    2015-01-09 14:57:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
12根2级20 钢。。。可以换成什么
为了方便施工。。。减少数量 可以增大级别和直径。。。- -我想问一下 是要算那个配筋的什么吗。。那个名词叫什么忘记了
