土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 低温地板辐射采暖设计施工方案
低温地板辐射采暖设计施工方案
发布于:2015-01-06 16:25:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、设计
  1、根据房间的一些技术参数,对房间的热负荷Q进行计算;
  2、根据计算出的热负荷,以及房间地面有效散热面积,计算地板面积所需有效散热量;
  3、根据计算出的房间有效散热量,查相关表格确定铺设地热管的间距;
  4、根据各地区的实际情况,以及对管内安全流速的要求,对计算值进行校核,直至达到满足室内所需温度;
  5、对建筑施工图纸进行布管,即CAD程序的完成部分。
  二、根据设计图纸及其它技术文件进行现场施工
  1、防潮层、绝热层、保护层、钢丝网、加热管、现浇层、防水层、干硬性水泥砂浆、地面装饰层;
  2、检验、调试与验收;
  2.1 集配装置安装完毕,进行试压,即进行水压试验;
  2.2 调节每一通路水温达到正常范围;
  2.3 竣工验收应具备各项检验记录。
  曾经有人对低温地板辐射采暖的前景,非常看好。在北方地区,150个供暖日中,仅有2.5天达到健康湿度,室内平均湿度仅为15%RH,另据相关部门研究显示,北方住宅室内空气污染严重,有的甚至是室外的5倍或 10倍,所以我们可以断言——北方人缺少洁净而湿润的空气。而地板辐射供暖系统的优点克服了这一缺陷:“寒冷季节提供温暖、舒适的环境;潮湿的季节可除房间潮气,防止室内发霉”。所以,它符合居民的习惯,发展的速度会很快。由于供暖运行没有污染,分室温度调节灵敏,不存在跑、冒、滴、漏的隐患。 而且采暖方式很舒适,其在后期管理上也有极大的优势,使分户热计量及合理供暖收费得以实现。
  要使低温地板辐射采暖效果达到更好,选择管材也是其中重要的环节。
  低温地板辐射采暖的普及,得意于塑料管的成功应用。塑料管材有十几种,能用于地暖的并不多。选择时应注意以下几点:
  1、耐老化性能好
  因为建筑质量是百年大计,而地热管埋于地板下,不可能几年维修一次,所以使用的管材寿命应为50年为宜。要保证50年的使用寿命,管材必须选用好的。一般来说满载保证50年的使用期中,管材在20℃下运行的累计时间约为2.5年,40℃约为20年,60℃约为25年,70℃为2.5年。因此,所用管材必须是经过 200℃以下,氧化诱导期大于0.14小时或110℃稳定性大于8760小时(365天)时,才可以在70℃下使用50年。
  2、施工性能好
  低温地板辐射采暖是把塑料管材盘埋于地下,不靠任何机具对管材进行弯曲施工,管材弯曲后又不得给管材自身形成伤害,因此所选管材必须弹性模量居适中,低温韧性好,施工环境温度不小于5℃。目前用于热水地暖的管材最成功的有以下几种:
  2.1 PEX管(交联高密度聚乙烯)
  外径16mm,壁厚2.0mm,水温82.5oC,水压为1.0MPa,使用寿命可达50年以上。在欧洲热水地暖市场上,PEX管占有率为75%以上,1997年号耗量为30万公里(8万吨)。
  2.2 PE-RT管(耐高温非交联聚乙烯管)
  这是一种新产品,近年每年以15%以上的比率增长,预测今后几年用量将远远超过PEX管。公称外径16mm,壁厚2.0mm,在工作温度为70oC,压力为0.8MPa条件下,管道可安全使用50年以上。
  2.3 带有阻氧层的PB管(聚乙烯管)
  这是最早用于热水地暖的一种材料。外径、壁厚于上述两种相同,水温70oC,水压为1.5MPa,寿命也可达50年。但由于这种管材最娇气,在欧洲市场,其占有率多年徘徊在11%左右。
  值得说明的是,铝塑复合管(即PAP管)除可用于给排水管和燃气输送,以及抗紫外线、抗屏蔽管外,也具有与PE-RT管材相同的耐腐蚀、不结垢、阻力小等特点,同样可适用于埋地敷设,适合应用于低温采暖系统。
  目前,管道布置形式较常采用的有S型和回字型。
  具体的回路可按采暖房间划分。每个回路的管道长度以80~100m为宜,各个环路的长度和阻力应基本相等,管与管之间的间距根据热负荷大小控制在100~300mm之间,靠近外墙处应密一些;每户应设置一个分集水器,按回路数选择分集水器的管头数,在分集水器上装有阀门,以便对每一个回路进行调节,而在分集水器的总管上可以安装温控装置和热量计量装置,以实现整个供暖系统分户温度控制和计量收费。此外,如果将低温辐射地板采暖系统与家用壁挂燃油(气)炉、离子反应器等结合,则可以设计成分户独立式采暖系统,并可以直接在燃油(气)炉上调节水温。
  管材的安装与维护
  讨论低温地板辐射采暖的使用寿命,孤立地讨论管材的使用寿命,没有意义,管材必须连接管道才可以使用,因此,地板辐射采暖的使用寿命取决于管道的使用寿命,管道的施工尤为重要,正确的方法应为:
  1.搬运和安装管材时,不得将管材表面划伤。咯伤;
  2.管材应铺设在柔软有一定弹性的表面上,而不得有硬锐凸起物;
  3.一夹接式为好,而少用插接式连接;
  4.管道的固定以塑料管卡为佳;
  5.地热管道的填充层应为卵石混凝土,不应用碎石混凝土,填充层的浇捣严禁用机械振捣;
  6、已做好的低温地暖,严禁在地面上剔凿钉钉。打洞或堆放热物;
  7、在地热系统安装完毕后,至少两到三个月再铺装地板,这样可以使地面完全干燥;
  总之,从室内空间、加热能力、初投资、动态调节、热舒适性等方面,经过对比分析,低温地板辐射采暖被认为是最具有天然优势,更适宜推广分户计量供暖,在我国的供热体制改革中引起特别注意的采暖方式。
  结 论
  供热系统的按户计量是供热发展的最终方向,是解决供热收费难和实现节能的唯一出路。目前,我国对集中供热按户计量的研究刚刚起步,对具体计量方式的研究尚处于摸索阶段。而低温地板辐射采暖作为国内的一种新兴供暖方式,在让人们接受的同时,是否能适应我国的供热改革——供暖单户计量,这是能否延续发展的最终力量。而事实证明,低温地板辐射采暖较散热器供暖在集中供热分户计量中占有绝对优势,其节能、舒适、易控制调节的天然优点,正是供暖单户计量要解决的问题与目的。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
水源热泵风管机遇到的问题
我做了一台水源热泵风管机,开始启动时进出水温差有3度,水流量1.2立方/小时,室内温度达到22度时,进出水温小于1度了,水流量还是1.2立方/小时,求解答怎么回事
