土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵风管机遇到的问题
水源热泵风管机遇到的问题
发布于:2014-12-30 19:25:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我做了一台水源热泵风管机,开始启动时进出水温差有3度,水流量1.2立方/小时,室内温度达到22度时,进出水温小于1度了,水流量还是1.2立方/小时,求解答怎么回事
全部回复(8 )
  • qq_1423037865957
    学习学习。。。。。。
    2015-02-28 10:02:28
  • amitongzhi
    amitongzhi 板凳
    请问你的水源热泵风管机是啥机,是走冷冻水还是走冷却水的分体式水环热泵室内风管机?
    2015-02-11 14:30:11
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气能热泵在北方使用应该具备的条件
空气能热泵在冬季,当环境温度7℃以下,压缩机吸气过热量比较小,是任何机组的保护都体现不出来的,压缩机容易发热,制冷剂不能得到充分蒸发,液态回到压缩机,机油变稀,润滑受影响,如果冬季空气能热泵热水器使用中压缩机长期带油过多的话,那么压缩机坏的机率就高,这也是压缩机烧毁的一个原因。在环境温度7℃以上使用空气能热水器没有问题,但是在环境温度7℃以下就不行,因此必须使用低温型。 什么样的空气能可以在北方使用?
