土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵在北方使用应该具备的条件
空气能热泵在北方使用应该具备的条件
发布于:2014-12-30 16:24:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气能热泵在冬季,当环境温度7℃以下,压缩机吸气过热量比较小,是任何机组的保护都体现不出来的,压缩机容易发热,制冷剂不能得到充分蒸发,液态回到压缩机,机油变稀,润滑受影响,如果冬季空气能热泵热水器使用中压缩机长期带油过多的话,那么压缩机坏的机率就高,这也是压缩机烧毁的一个原因。在环境温度7℃以上使用空气能热水器没有问题,但是在环境温度7℃以下就不行,因此必须使用低温型。
什么样的空气能可以在北方使用?
目前大多数厂家都在抢占北方市场,研发生产适应北方市场的低温机型。低温型得从冷媒的选配,机组系统的配置等方面方面增加成本,因此造价会比较高,而当环境温度-15℃的时候,冷凝温度吸气过小,而排气温度太高,有时排气温度可达100——110℃,当然这些可以通过冷却来控制排气温度,但这时机组效率非常低,机组是能工作,但没有什么效果,故障率还高,这在环境温度-10℃时,压缩机的运行冷凝温度最高可以达到60℃多度,产45℃热水完全没有问题,而随着环境温度的降低,压缩机所承受的冷凝温度会不断下降,在环境温度低的时候,水温要求又比平时高,(夏天冷水冲浴都没问题),冬天产45℃热水是不行的(a.人体热补充要求高;b.浴室周围环境温度低,需要补热;c.环境温度对流散热快。)外加压缩机吸气所承受的冷凝温度不断下降,机器更容易坏,因此技术达不到这个程度的,只能用电辅助加热了。这就是为什么将空气能热水器分为普通型和低温型,并且使用电辅助加热的真正原因。因此要在北方使用空气能必须遵循质量第一的基本原则,否则后患无穷。另外,空气能热水器在北方要正常使用,还是需要掌握一点操作规程的。
1、 用户在选用机型时应充分考虑到水箱大小。因为冬季空气能热水器产水量会相应的降低。如果选机时没配置足够大的水箱,应错开用水时间,以免用水中途水温下降,造成冻伤。
2、 用户在秋冬换季时应将运行温度调高,一般一年前三个季度运行温度为45度,在转入冬季时应将控制面板温度调到55度。调整时间根据不同地区的温度情况酌情调整,建议东北三省气温特别低的地区在9月中旬就进行调整,以免给您的生活带来不便。
3、 冬季空气能热水器回水器不要设置成自动模式。冬季气温低,水管中的水即使加热到了标准水温也容易冷却。自动模式下,会经常回水,造成热量损耗。建议调成手动模式和遥控模式进行人工管理。
一般的空气能在北方冬季时是不好用的,这也是整个行业努力的方向。有些空气能热水器在冬季必须采用电辅热。其实,即使空气能热水器在北方冬季使用多有不便,但是只要是掌握了其运行原理,合理操作,还是能为您的生活带来诸多便利的。
全部回复(4 )
  • tumocuan
    tumocuan 沙发
    实实在在的资料,学习了,谢谢楼主的分享。
    2017-07-13 09:47:13
  • zhchyish
    zhchyish 板凳
    学习了,谢谢楼主。
    2015-03-09 23:04:09
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
关于地源热泵进回水温度的问题。
关于地源热泵进回水温度的问题。设计图纸显示进水45度,出水40度,但是现在鉴定中心得出鉴定结论进出水都没有达到上述标准,请问这个进水45度,出水40度,为什么没达标?另外没有达标受到哪些因素影响?有没有技术规范规定了上下的浮动值?很急啊!请高人指点我~!
