土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 紫外线杀菌灯在环保水处理工程的应用
紫外线杀菌灯在环保水处理工程的应用
发布于:2015-01-06 16:14:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
导读:紫外线杀菌灯在环保水处理工程的应用,文章由广州市恒峰电子有限公司提供。
紫外线杀菌灯在环保水处理工程领域有广泛的用途。
水处理(water treatment)从处理对象分,它包括废水处理、城市供水处理、饮用水处理、纯净水处理、养殖场水处理;从原理上分,有消毒、杀菌、光分解降解及其它光化反应;从使用紫外线杀菌灯的方法来分,有直接把灯放入水中,称为浸没式;紫外线灯放入套管里使用,称为过流式。(目前主要采用的是过流式的方法)
紫外线杀菌灯在水处理主要应用它的杀菌功能,比如过流式的设备工作原理是这样的:经水泵产生压力的一定流速的水流流过能透紫外的石英套管外围,紫外线灯产生的254nm紫外线对水进行消毒、杀菌。其特点是水流流速很快,一般在石英外套流过的时间为不超过1秒,因此要求杀菌灯的紫外线强度是很高的,一般要求在表面强度超过30000uw/cm2。要产生如此高的紫外线强度,需选用高强度大功率的紫外线杀菌灯。如果仍然想通过延长时间来提高消毒效果,那么一般选用较长的灯,做较长的设备,或在不锈钢外壁上处理成涡流旋转式结构,来延长水流过的时间。
对于高档产品,过流式消毒方法不仅要配较复杂的结构;还有复杂的控制系统,如紫外线强度监测系统,水温监测系统,消毒时间累积,紫外线灯监控、故障报警、自动声光报警等系统。此外,过流式设备对环境与处理对象也有要求,如水的温度、水的透明度对消毒效果有很大的影响。紫外线杀菌灯工作时表面最佳温度为40℃,温度过高或过低都会影响紫外线输出效果;水的透明度越差,紫外线越易被吸收,利用率就越低。
与过流式相比,浸没式结构简单。紫外线杀菌灯直接放在水中,这种方法可用于流动的动态水,也可用于静态水。这种处理方法要注意灯管有可能由于意外情况发生破裂;长时间处理,灯管表面会被水中藻类等污染物覆盖,将严重影响紫外线透出。对不同对象的水体进行消毒,主要要了解水质变动情况和水对紫外线的透过率。
  在环保水处理,除消毒杀菌外,紫外线灯还用于光催化反应,但目前只停留在试验室研究阶段。
全部回复(5 )
  • qaz115
    qaz115 沙发
    资料不错,谢谢分享
    2015-05-11 23:01:11
  • xwttang
    xwttang 板凳
    学习了,谢谢分享
    2015-05-05 15:11:05
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
对南水北调中线干渠利用水流动能创收绿电可行性的探讨
本帖最后由 tonyzh111 于 2015-1-4 10:19 编辑 对南水北调中线干渠利用水流动能创收绿电可行性的探讨水力发电有两大要素,(一)水头(水压),(二)流量。筑坝拦水是为了提高水头。在南水调中线干渠中,水头体现在水从上游向下流动时,沿途的流动速度。这种十分分散的能量状态,在干渠的每一小段流程中都十分微小,要想利用确有很大困难。然而我们祖先从其生活需求的长期实践中,却早认识到这种微小水流动能具有的使用价值,它们创造发明了适用于小水流动能转动的“刮板式水轮机”在山涧溪旁的水磨坊中使用流传至今。这种古老水轮机如同一个装了几块刮水板的大车轮,由水流推着刮水板转动。其结构非常简单,每台功率也很有限,但却是大自然无偿赋予的绿色能量。而南水北调干渠沿途的水流也大体是小流量低流速状态,且平稳可控,这更有利于我们对它的利用,并可以用现代科技与其原有的优点结合,将其改造成现代的“刮板式水轮发电机”装置,用在干渠水流中发电,虽然每台水轮发电机的发电量很小,但电能可以集小成大聚少成多,并集中使用,如果在冀豫大地千里干渠流经的地域,特别是偏僻地区沿岸的农村和小乡镇,而国家电网又难以触及的地段,在干渠水流中安置“刮板式水轮发电机组”,为当地人民提供廉价的绿电,这将是干渠建成后,综合利用的一大绿色成果。对此我们不妨作一些粗略的初步设想。
