土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 对南水北调中线干渠利用水流动能创收绿电可行性的探讨
发布于:2014-12-29 12:03:29 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
水力发电有两大要素,(一)水头(水压),(二)流量。筑坝拦水是为了提高水头。在南水调中线干渠中,水头体现在水从上游向下流动时,沿途的流动速度。这种十分分散的能量状态,在干渠的每一小段流程中都十分微小,要想利用确有很大困难。然而我们祖先从其生活需求的长期实践中,却早认识到这种微小水流动能具有的使用价值,它们创造发明了适用于小水流动能转动的“刮板式水轮机”在山涧溪旁的水磨坊中使用流传至今。这种古老水轮机如同一个装了几块刮水板的大车轮,由水流推着刮水板转动。其结构非常简单,每台功率也很有限,但却是大自然无偿赋予的绿色能量。而南水北调干渠沿途的水流也大体是小流量低流速状态,且平稳可控,这更有利于我们对它的利用,并可以用现代科技与其原有的优点结合,将其改造成现代的“刮板式水轮发电机”装置,用在干渠水流中发电,虽然每台水轮发电机的发电量很小,但电能可以集小成大聚少成多,并集中使用,如果在冀豫大地千里干渠流经的地域,特别是偏僻地区沿岸的农村和小乡镇,而国家电网又难以触及的地段,在干渠水流中安置“刮板式水轮发电机组”,为当地人民提供廉价的绿电,这将是干渠建成后,综合利用的一大绿色成果。对此我们不妨作一些粗略的初步设想。
1) 输水干渠水流动能的利用,首先要保证干渠水流水质的安全。因此必须先对“刮板式水轮发电机”的使用和制作制定出一系列安全环保的法规,并严格执行,例如:水轮机及发电机的转轴及轴承不许有滑油滴漏,即使是一滴油这样微量的污染物,也不允许随意落入水流中,等等。
2) 由于电能需要集小成大,聚少成多,“刮板式水轮发电机”组,在定点将其安置的一段干渠的水流中,需要一字排开来安置,这看似简单做起来却是个难点。比较可行的方法是,把它安装在专为其设计制造的双体趸船上,用锚泊定位在各安置点,一艘双体趸船上可安装一台或几台小水轮发电机组。它结构简单造价不贵,并能按需随时移动,调整放置地点,及安置的数量,锚泊也有不同方式不会影响干渠。它比其他方法省工省料更省钱。
3) 上述方法中除了必须用金属材料制作的机电部件外,基本都可用高强度塑料构件组装而成,它既免除了水上装备须经常维护保养的麻烦,更主要则是对干渠水体不产生污染。
4) 刮板式水轮的转速太慢,与发电机必须通过增速齿轮箱连接,其功率的匹配,则可通过试验确定。
5) 千里干渠沿途自然条件会有差异,但在同一水域河段中,集成供电的一组小水轮电机,其规格和性能则应一致,也就是要用经过审核的标准图纸统一制作。便于使用维修和管理,而管理和维修人员也同时应是一支保护干渠水流水质安全的队伍。
6) 对“刮板式水轮发电机”产生的电能,若需采取蓄能措施,应不准使用蓄电池类的蓄能装备,以杜绝可能对干渠及其两岸防护地带的污染。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。
    2014-12-31 08:55:31
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电力行业未来30年能源格局,如何提前预防?
当今中国,绿色能源、可再生能源的概念已深入人心,发展绿色可再生能源已成为社会追求的一种时尚。到2050年,化石能源仍然是世界能源构成的基础,煤炭仍将长期发挥重要作用。也就是说,尽管新能源得到很大发展,但世界能源格局在未来30多年中,煤炭依然是主角之一。 现在先来了解一下,我国的电力消耗情况,11月份,全社会用电量4632亿千瓦时,同比增长3.3%。1-11月,全国全社会用电量累计50116亿千瓦时,同比增长3.7%。分产业看,第一产业用电量925亿千瓦时,同比增长0.4%;第二产业用电量36744亿千瓦时,同比增长3.8%;第三产业用电量6071亿千瓦时,同比增长6.1%;城乡居民生活用电量6376亿千瓦时,同比增长2.0%。1-11月,全国发电设备累计平均利用小时为3906小时,同比减少222小时。其中,水电设备平均利用小时为3394小时,同比增加300小时;火电设备平均利用小时为4272小时,同比减少262小时。1-11月,全国电源新增生产能力(正式投产)6706万千瓦,其中,水电1821万千瓦,火电3405万千瓦,但是水电虽然新增的比较快,火电还是占据着70%的量。
